кодова таблица за passat B5
andrey_mz
Регистриран на: Чет 07 май 2009 11:28
Местоположение: jhghgjgkhjklj
Re: кодова таблица за passat B5
Мнениеот andrey_mz » Вто 19 май 2009 10:08
на климатроника
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 30 юли 2009 13:02
ето още един код от теста на климатроника, който го няма описан във файла, но може да се появи: 256
в общия случай означава "механична грешка", в моя случай - радиаторната перка на климатроника не работеше.
И един въпрос, при OBD-то на температурните позиции (напр. 5-6-7 и тн), на доста от тях ми показваше стойности от сорта на 280-330 градуса С, това нормално ли е ? (вътрешната темп и тази на двигателя (1 и 45) ги показа нормални стойности.
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Сря 05 авг 2009 12:35
здравейте,
в тази връзка искам да попитам - възможно ли е на дисплея на климатроника да се изписва вътрешна температура , а не външна, защото външната се изписва и на компа на таблото. Лично аз не виждам смисъл в това дублиране.
Благодаря предварително.
п.п. колата ми е ПАСАТ 1.9 TDI PD AVF 2001 г.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 05 авг 2009 15:09
Хубав въпрос,и аз съм се чудил в пъти !
geordano
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Чет 06 авг 2009 9:29
Вчера направих диагностика на климатроника в (OBD) режим.( да вметна една бележка - не беше необходимо колата да е в движение , става и на място). Всички стойности си бяха нормални. Най много не заинтригува позиция 1 - след като има показания на вътрешната температура , защо не може да остане на дисплея след като изляза от режим на диагностика :banghead: .
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 06 авг 2009 16:00
geordano написа:В( да вметна една бележка - не беше необходимо колата да е в движение , става и на място)
И като си на място не ти отчита интензитета на предно,задно стъкло,както и 16 позиция (скоростомер) и т.н. Хората изрично са го казали че трябва да е в движение,иначе тия ми ти сензорчета за температура можеш да си ги гледаш на ФИС-а
Tishkyy92
Регистриран на: Нед 13 окт 2013 22:00
Мнениеот Tishkyy92 » Сря 12 мар 2014 18:33
колеги помощ на 45 канал ми показва -99C
