кодова таблица за passat B5
andrey_mz
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 11:28
- Местоположение: jhghgjgkhjklj
Re: кодова таблица за passat B5
на климатроника
ето още един код от теста на климатроника, който го няма описан във файла, но може да се появи: 256
в общия случай означава "механична грешка", в моя случай - радиаторната перка на климатроника не работеше.
И един въпрос, при OBD-то на температурните позиции (напр. 5-6-7 и тн), на доста от тях ми показваше стойности от сорта на 280-330 градуса С, това нормално ли е ? (вътрешната темп и тази на двигателя (1 и 45) ги показа нормални стойности.
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
здравейте,
в тази връзка искам да попитам - възможно ли е на дисплея на климатроника да се изписва вътрешна температура , а не външна, защото външната се изписва и на компа на таблото. Лично аз не виждам смисъл в това дублиране.
Благодаря предварително.
п.п. колата ми е ПАСАТ 1.9 TDI PD AVF 2001 г.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Хубав въпрос,и аз съм се чудил в пъти !
- geordano
- Автомобил: VW CC
Вчера направих диагностика на климатроника в (OBD) режим.( да вметна една бележка - не беше необходимо колата да е в движение , става и на място). Всички стойности си бяха нормални. Най много не заинтригува позиция 1 - след като има показания на вътрешната температура , защо не може да остане на дисплея след като изляза от режим на диагностика
.- feikot
- Двигател: AFN AVG
geordano написа:В( да вметна една бележка - не беше необходимо колата да е в движение , става и на място)
И като си на място не ти отчита интензитета на предно,задно стъкло,както и 16 позиция (скоростомер) и т.н. Хората изрично са го казали че трябва да е в движение,иначе тия ми ти сензорчета за температура можеш да си ги гледаш на ФИС-а
