съединител???
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 15 окт 2004 14:06
и струва на закс около 25 лв
folci
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:05
Мнениеот folci » Пет 15 окт 2004 14:16
vaskoto1 написа:аксиален лагер на съединителя се казва.
а това лесно ли се проверява? питам 'щото не знам къде се намира този лагер. ако е лесно направо да ходя да го проверят и да го сменят(ако наистина е това), ако не е това да изчакам да се засилят симптомите, та да е по-сигурно какво е повредено.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 15 окт 2004 14:21
folci написа: да изчакам да се засилят симптомите, та да е по-сигурно какво е повредено.
това е най добре защото понякога изчезват симптомите от самосебеси.
ако се увеличи шума-вече трябва да се мисли за смяна.
свалят се скоростите, сменя се и пак са качват.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 15 окт 2004 14:28
само за успокоение на МОСКВИЧА-по-добрата кола съм карал с така свирещ и виещ аксиален лагер, че не е истина. Той не е лагер там ами е коксов лагер се вика, няма топченца с две думи, а се трие само и изхабява
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 15 окт 2004 14:41
на мохера съм заменял коксовия с аксиален :D
дига поне 50 катъра!
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Мнениеот Sachko » Пет 15 окт 2004 15:00
vaskoto1 написа:
Значи ако колата е Голф при тях има малка подробност не знам дали и при другите VW не е така но за ГОлф сам сигурен ....Те нямат аксялен лагер..Имат една втулка която изпълнява ролята на аксялен лагер , само че тя не се намира там където е съединителя,(както е при другите коли с аксялен лагер а се намира зад тази зелената капачка на която има емблемка ВВ (тоест на капачето на 5-та скорост....
Иначе този шум(стържене)е точно от тази втулка(аксялен лагер)струва към 20-30 лв и се сменя без да се сваля кутията.....
ако ходиш на майстор му кажи да ти го смени без да маха кутията
P.С тя и 5-та се сменя на място без да се сваля кутията но това е друга тема...
Дано сi ме разбрал правилно:)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 15 окт 2004 15:02
на моя 4 скоростен голф има.....
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Пет 15 окт 2004 15:03
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 15:20, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 15 окт 2004 15:05
мемфисе и моята ск я сваляха и полуоски сваляха и тампон разкачаха, а майсторите ми поне от това разбират
Sachko
Мнениеот Sachko » Пет 15 окт 2004 15:08
значи за да се смени съединител трябва да се свали кутията...,но за да се смени втулката(аксиалния лагер)не е нужно сменя се на мяsto и отнема 30 мин...с пета скорост пак е така също се сменя на място само че отнема малко повече време :)
Поне аз си го сменям на място
някои майстор може да ти каже че трябва да го смени като я свали за да ти вземе повече парички
P.С. ти като идеш в сервиз им кажи да го сменят без да я свалят :) Настоявай даже :) хехе
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 15 окт 2004 15:15
Sachko написа:
vaskoto1 написа:
Тука нещо съвсем ми се объркаха представите за скоростна кутия. Значи има два вида скоростни кутии. По-новите са обратни. Те са без лагер, а с една пластина, но тя не се намира там, където казваш. При тях през цялата скоростна кутия минава една ос, която натиска тази пластина (така наречен лагер), а от другата страна на тази ос има един малък цилиндър, на който опира.
Sachko
Мнениеот Sachko » Пет 15 окт 2004 15:26
Ами аз какво казвам ...ти не си ме разбрал сигурно
1 Говорим за новия тип кутии 5 степенни
2 тази метална пръчка минава през оста и опира от едната страна точно в тази втулка която избутва тази ост и оста от своя страна нatiska огледалния (според мен тази втулка стърже) тя се намира в капака на 5-та а другата пластина е някъде при огледалния диск(а май и на самия диск не съм сигурен там не съм отварял)
folci
Мнениеот folci » Пет 15 окт 2004 15:28
vaskoto1 написа:......свалят се скоростите, сменя се и пак са качват.
щом се свалят скорости, май работата е дебела. искам да кажа, че самия лагер е малък разход сравнение с труда, който ще ми начислят в някой сервиз. или се лъжа? а те не могат да кажат дали е за смяна без да свалят скоростите. :(
така ще карам да видим какво ще излезе. :? може да се окаже, че не този лагер......
Sachko
Мнениеот Sachko » Пет 15 окт 2004 15:29
Сега по ясно ли прозвуча?
folci
Мнениеот folci » Пет 15 окт 2004 15:35
колко нови мнения докато напиша предното. сигурно пиша доста бавно :lol: .
значи кутията е 5 степенна, а колата е Г3 от 12/94 - даже по номер на шасито го водят 95.
сега последно това чудо могали да проверя дали се е износило без да свалям скоростите?
