Колко фреон е необходим ?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Чет 14 май 2009 18:59
Колеги нуждая се от малко помощ, как мога да разбера колко фреон ми е необходим, от компресора успях да видя само серийния номер 7176, made in japan, Sanden. Лично на мен това не ми говори нищо, а на вас ?? и освен това ми липсват капачките на двата вентила, ще трябва да ги намеря преди да зареждам - някакви идеи откъде?
tisho_tch
Re: Колко фреон е необходим ?
Мнениеот tisho_tch » Чет 14 май 2009 19:08
сега се добрах до ТОВА обаче не виждам никъде колко е фреона или...не знам къде да гледам ?
Последна промяна от tisho_tch на Чет 14 май 2009 19:27, променено общо 2 пъти.
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Чет 14 май 2009 19:18
предполагам че колата ти е поло не е зле да напишеш все пак
иначе отпред на маската някъде трябва да има една табела залепена и там да пише
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Чет 14 май 2009 19:22
zaro написа:предполагам че колата ти е поло не е зле да напишеш все пак
ПОЛО е, отпред табелата липсва !
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 14 май 2009 20:21
tisho_tch написа:Колеги нуждая се от малко помощ, как мога да разбера колко фреон ми е необходим, от компресора ....?
- фреон 700-750g
- масло за компресора 135 ml
(според Vivid WorkshopData 8.1 за VW Polo III 1.9D AEF 1994-2001)
off_road
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 21:03
Местоположение: sofia
Мнениеот off_road » Чет 14 май 2009 20:28
Колега трябва ти около 800-900(по спомен) грама не слаги повече за да не го "презлобиш".
Компресора вече е на годинки и големи налягания може и да не му е кеф да работи :D
Ако имаш проблем пиши ще обяснявам :Mr Green Fun
Но преди да почнеш да зареждаш провери за пропуск(щом зареждаш значи има,освен ако няма удар и е свалян кондензатора)
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 14 май 2009 20:48
не повече от 750гр.!утре може да проверя и ще ти пиша точно колко трябва да е!климатика оригинален ли е или е допълнително слаган?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Чет 14 май 2009 20:56
До колкото знам е допълнително слаган DIAVIA, колата е от Италия. Колега "titi28" ако можеш провери точно колко събира. Както казах вентилите бяха без капачки и се съмнявам те да са причината за загубата, затова първо мисля да открия капачки но май само по моргите се намирали :|
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 14 май 2009 21:17
със сигурност не е от капачките!все пак намери тези капачки защото основно те предпазват от попадане на боклуци в пробките а не да държат налягане!първата проба е да оставиш системата под вакум и ако държи добре!ако не фреон оцвететил краш малко и обратно при майстора да види откъде е пропуска!аз ще проверя колко събира но първо си провери системата за пропуски и ако всичко е наред тогава зареждай напълно!
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Чет 14 май 2009 21:21
ОК, а по въпроса с маслото на компресора то подлежи ли на някаква проверка или доливане евентуално?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 20 май 2009 1:44
tisho_tch написа:До колкото знам е допълнително слаган DIAVIA, колата е от Италия. Колега "titi28" ако можеш провери точно колко събира. Както казах вентилите бяха без капачки и се съмнявам те да са причината за загубата, затова първо мисля да открия капачки но май само по моргите се намирали :|
Капачките не могат да помогнат за загубата на фреон - иначе се продават като резервна част...а и аз имам разни,останали от разни дюзи,които съм купувал.
Принципно за да се види какво има в ситемата тя се закача на машина и се издърпва от вътре всичко - фреон,други газове ако има разни попаднали,оцветител,масло и т.н....съответно след това се съди за проблема както следва :
-ако в системата има 30-40% от цялото и съдържание и никога преди това не е обслужвана следва само да се тества на вакуум и да се напълни с фреон,масло и оцветител.
-ако в системата няма никой или дребно количество следва да се изпразни от всичките неща,които има в нея и да се надуе под налягане и да се търси теча...оцветителя е вариант ама той реагира на UV светлина....на която реагират и всичките автомобилни масла (спир.течност,двигателно и хидравлично масло)....и практически нищо не може да се разбере....затова се надува системата на виско налягане и се тръгва с верото по всички възможни места...и само си казва всичко ;) .
Съответно се гледа ако има теч къде е и за какво става дума....оправя се и се пълни системата наново...като си се заплаща по стандартния начин - 10лв за 100 грама (масовата тарифа на всичките ми колеги към момента).Ето тук има повечко информация за какво иде реч с тези системи и какво всъщност се прави с цел обслужване на системата -> Цък
По повод това колко събира - принципно италианците си слагат лепенка някъде...а ако я няма е сложно....може да се напълни например на 700 или 750 грама и да се види как работи и какви са му наляганията...ако не са добри може да се налее още малко и така.
Принципно машините имат автоматична програма ама тя гледа какво се вади и налива същото +10%...ама не може да отрази загубите.Онзи ден пълних на един Голф Кънтри....беше 900 грама системата ама преправена от R12....дефакто това са около 800 грама за 134 (работи на по-различни налягания)...съответно със 800 грама 134 заработи приказно :) ....иначе дори да е пълен на 70 или 80% пак ще работи добре....и едва ли даже ще го усетиш...понеже разликата е в няколко градуса (няма да вее 7 примерно а 10 или 11)..което не е фатално и е много по-добре отколкото да е препълнена.
Успех!
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Сря 20 май 2009 21:08
Мерси колега, със сигурност знам че системата ми събира 700-750гр. фреон. В Троян цената е 7лв за 100гр. :mrgreen: , и за маслото което се влива още 10лв. Вече имам два комплекта капачки, едните ги взех от ауто+ за 20лв, а другите бях поръчал и ми ги донесоха от една морга за 10лв. Така че едните са ми излишни :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
