vw шаран 1.9 tdi afn
От 10 дена имам vw шаран,но когато го натисна да ускорява се чува нещо кото виене,тупукане от към скоростната кутия.Какво може да е?Благодаря предварително!
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Re: vw шаран 1.9 tdi afn
На коя скорост ?
На какви обороти ? С покачването на оборотите виенето засилва ли се ?
Сменил ли си масло на скоростите ?
Опиши по-детайлно проблема...
Започва от 1800 до към 2500 оборота на 2ра ,3та и 4та скорост.Не сам сменял маслото на скоростната кутия!
- Dead man
aleks73 написа:Започва от 1800 до към 2500 оборота на 2ра ,3та и 4та скорост.Не сам сменял маслото на скоростната кутия!
А да имаш проблем с включването на отделните скорости ?
Да не влиза от първия път някоя от тях ?
Отиди на сервиз да видят дали имаш достатъчно масло в скоростната кутия или проблема е в някой синхронизатор примерно.
Ако не вземеш мерки-може да се наложи да си търсиш нова скоростна кутия....
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Може и да е за смяна комплект съединител. Вибрации и шумове много, щом ти включват скоростите без проблем и като натискаш и пускаш педала на съединителя няма странични шумове, не е за притеснение. Стържене ли е или по скоро като вибрации по цялото купе? На 1 скорост без газ има ли ги тея шумове, претриса, предърпва ли колата?
- Dead man
Ако си за нов съединител-Вземи си Закс.
Пълен комплект от тук :
viewtopic.php?f=20&t=76112
Търси Цвета,кажи и че Сашо със синия Голф 4 те праща.
Нямам шумове при натискане на съединителя и ни ми придърпва на 1ва без газ.Чува се нещо като стъжене,виене и има вибрации.
- Dead man
aleks73 написа:Нямам шумове при натискане на съединителя и ни ми придърпва на 1ва без газ.Чува се нещо като стъжене,виене и има вибрации.
За съединител си...
Ама май и за маховик...
- bobitur
- Двигател: 1Z
aleks73 написа:каква е цената на комплекта
Май си с демферен маховик, ако е така не питай над 1000 лв. А щом нямаш предърпвания на 1 без газ и като спираш не претриса не ми се вярва да е от съединител или ако е, е много в начален стадий. Виж си обтягащия механизъм на алтернатора или всичко що е закачено по пистовия ремък, от там също се появяват странни вибрации и шумове.
Колега ако си модел след 2001 проблема ти е в карето , по скоро чашката на вътрешното каре . Имам съштият проблем .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
