vw шаран 1.9 tdi afn
aleks73
Регистриран на: Чет 21 май 2009 14:30
Местоположение: свищов
Мнениеот aleks73 » Чет 21 май 2009 14:42
От 10 дена имам vw шаран,но когато го натисна да ускорява се чува нещо кото виене,тупукане от към скоростната кутия.Какво може да е?Благодаря предварително!
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: vw шаран 1.9 tdi afn
Мнениеот Dead man » Съб 23 май 2009 20:11
На коя скорост ?
На какви обороти ? С покачването на оборотите виенето засилва ли се ?
Сменил ли си масло на скоростите ?
Опиши по-детайлно проблема... :deal :beer
aleks73
Мнениеот aleks73 » Пон 25 май 2009 21:37
Започва от 1800 до към 2500 оборота на 2ра ,3та и 4та скорост.Не сам сменял маслото на скоростната кутия!
Dead man
Мнениеот Dead man » Вто 26 май 2009 20:40
aleks73 написа:Започва от 1800 до към 2500 оборота на 2ра ,3та и 4та скорост.Не сам сменял маслото на скоростната кутия!
А да имаш проблем с включването на отделните скорости ?
Да не влиза от първия път някоя от тях ?
Отиди на сервиз да видят дали имаш достатъчно масло в скоростната кутия или проблема е в някой синхронизатор примерно. :deal
Ако не вземеш мерки-може да се наложи да си търсиш нова скоростна кутия.... :banghead:
aleks73
Мнениеот aleks73 » Сря 27 май 2009 17:47
Скоростите си влизат нормално,нямам проблем с това.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 02 юни 2009 7:14
Може и да е за смяна комплект съединител. Вибрации и шумове много, щом ти включват скоростите без проблем и като натискаш и пускаш педала на съединителя няма странични шумове, не е за притеснение. Стържене ли е или по скоро като вибрации по цялото купе? На 1 скорост без газ има ли ги тея шумове, претриса, предърпва ли колата?
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 05 юни 2009 9:31
Ако си за нов съединител-Вземи си Закс.
Пълен комплект от тук :
viewtopic.php?f=20&t=76112
Търси Цвета,кажи и че Сашо със синия Голф 4 те праща.
aleks73
Мнениеот aleks73 » Вто 09 юни 2009 18:06
Нямам шумове при натискане на съединителя и ни ми придърпва на 1ва без газ.Чува се нещо като стъжене,виене и има вибрации.
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 12 юни 2009 22:01
aleks73 написа:Нямам шумове при натискане на съединителя и ни ми придърпва на 1ва без газ.Чува се нещо като стъжене,виене и има вибрации.
За съединител си...
Ама май и за маховик... :oops:
aleks73
Мнениеот aleks73 » Съб 13 юни 2009 20:40
каква е цената на комплекта
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 15 юни 2009 19:16
aleks73 написа:каква е цената на комплекта
Май си с демферен маховик, ако е така не питай над 1000 лв. А щом нямаш предърпвания на 1 без газ и като спираш не претриса не ми се вярва да е от съединител или ако е, е много в начален стадий. Виж си обтягащия механизъм на алтернатора или всичко що е закачено по пистовия ремък, от там също се появяват странни вибрации и шумове.
boksan
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 8:29
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот boksan » Съб 28 ное 2009 3:02
Колега ако си модел след 2001 проблема ти е в карето , по скоро чашката на вътрешното каре . Имам съштият проблем .
