Б3 предница - РЕШЕН!!!
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 21 май 2009 8:48
Онзи ден изведнъж се получи така, за да се движи автомобила напаво трябваше волана да е леко "навит" на ляво.
От какво се получило това.
Какви пари да си приготвя за ремонт.
Последна промяна от velinsl на Вто 26 май 2009 20:35, променено общо 1 път.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Б3 предница
Мнениеот radotom » Чет 21 май 2009 9:04
Скачал ли си в дупка?
Или да си 'паркирал' във висок бордюр?
Като за начало- едно 25-30 лева за реглаж, а дали има нещо разбито- сам се сещаш, че тук няма как да се разбере...
Savatage
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 14:52
Местоположение: София | Passat b3
Re: Б3 предница
Мнениеот Savatage » Чет 21 май 2009 9:07
radotom написа:Скачал ли си в дупка?
То като се замисля май няма вариант да не скочиш в дупка в днешно време :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Б3 предница
Мнениеот velinsl » Чет 21 май 2009 10:29
Честно казано не съм. Другата седмица ще сменям лагери, дискове накладки отзад и по такива неравности карам страшно бавно, защото има едно УЖАСНО ДРАЗНЕЩО тракане отзад метал в метал(казаха ми разбит лагер), но при бавни скорости по неравностите не се чува.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Б3 предница
Мнениеот red rider » Чет 21 май 2009 18:23
Не знам защо но и моят волан е навит почти четвърт обoрот наляво , виждал съм и други по този начин и всичките са наляво . Това някакъв честo срещан дефект ли е при B3 :roll: ?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Б3 предница
Мнениеот velinsl » Пет 22 май 2009 9:45
чак толкова грубо не е. От двете страни на волана(лявата и дясната) има разлика по около 2см от средатата и много дразни като знам че трябва да са на едно.
Не е проблемада завъртя волана, но това не ерешение на проблема.
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Б3 предница
Мнениеот vladtod® » Пет 22 май 2009 9:54
velinsl написа:Онзи ден изведнъж се получи така,
Огледай пружините,да не се е счупила .Имах подобен проблем ,ефекта беше такъв ,не си личеше външно /да е килната / но беше счупена.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Б3 предница
Мнениеот nepreklonniq » Пет 22 май 2009 17:46
Ха!!! И при мен има отклонение от правия волан, но с 2 см. вдясно! Това е така, откакто го претоварих с едно зърно миналата година :Mr Green Fun .Но съм се зарекъл че повече няма да качвам на хората багажите, пък било те и да са ми роднини! Щото после те не дават и пукнат лев за счупената ми кола! Затова вече возя само сина ми отзад, който е 40 кг. с мокри гащи! :lol:
Иначе имам счупена витка от едната пружина, отдясно, и имах и износване на гумите - задните, но вече проблема е решен със сходимостта, а пружината не съм я сменял - фрагментът, който се е отчупил е около 3,5 см.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Б3 предница
Мнениеот velinsl » Пет 22 май 2009 19:43
Значи ще проверя пружините, но "изведнъж" не означава, че станало в движение. Простокакто карах и забелязах, че вече волана има отклонение за да движи автомобила направо.
Другата седмица ще го правя да видим какво ще стане. Обещавам да пиша.
nepreklonniq
Re: Б3 предница
Мнениеот nepreklonniq » Пет 22 май 2009 19:57
Задния ти мост как е? Гледал ли си го?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Б3 предница
Мнениеот velinsl » Съб 23 май 2009 15:59
на задния мост тази седмица ще сменям накладки, дискове, лагери. Иначе какво да му гледам.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Re: Б3 предница
Мнениеот olele39 » Съб 23 май 2009 16:03
Налягането в гумите еднакво ли е? На четирите.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Б3 предница
Мнениеот velinsl » Нед 24 май 2009 12:27
Да. Това беше най-евтино отстранимия проблем, за това почнах от него. Тая седмица ще ходи на сервиз.
Ще пиша.
nepreklonniq
Re: Б3 предница
Мнениеот nepreklonniq » Нед 24 май 2009 17:48
А когато се качи за пръв път на този пасат в какво положение му беше волана? нормално, на средата, или пак си беше с 2 см. вляво? Ако сега ти е изместен от центъра, единствената причина за която знам, че може да го предизвика това е крив заден мост!!! Затова те попитах как ти е задния мост! Когато е крив задния мост, за да се движи колата направо ти компенсираш с волана и го извиваш на някоя страна, затова ти е с отклонение сега с ок.2см.! Това е така, защото нямат сходимост предните и задните гуми, т. е. ако имаше сега сняг на някое равно и гладко място, щеше да се види и с просто око, как гумите не са в еднакви следи :Mr Green Fun при звижение напред! Аз имах същия проблем, но вече го реших :D
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Re: Б3 предница - решен.
Мнениеот velinsl » Вто 26 май 2009 17:23
Проблема е решен. Задния ми мост се е държала на 1 болт само и то хлабав :horror: (за сведение трябва да с 4). Предния майстор, който и сменя моста или е забравил да ги сложи или ги е сложил хлабави. Добре че го направих навреме, от тази си неизправност се нарушава геометрията и от там изкривява волана.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 36 госта
