kiko946 написа:
а защо при големиобороти после изчезва би трябвало да става още по големо тресенето ...а така също не е и от гумите защото от гумите се получава тресенето при големите не обороти а при вдигане на голяма скорост и не изчезва докато не падне скороста.
Защото в този диапазон на обороти има най-голям въртящ момент.
go_show написа:Понеже и при мен има тресене в интервала от 130 до 150км/ч на 6 предавка, а на същите обороти на 5, 4 и 3 го няма, възможно ли е да е от маховика или е от гумите? Когато ходих на баланс ми казаха, че гумите имат известно радиално изкривяване /поради каране с криви джанти/, което не може да бъде компенсирано.
Виж си и гумите и джаните как са, което е по-лесно.
Ако не постигнеш резултат отиваш към вътрешно(ни) карета.
. Сега, като чета коментарите май ще се окаже, че чипа е виновен. Здраве да е, поне наистина съм с чип.
