тресене при ускуряване между 1600и2200 оборота Б5 АФН синхро
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: тресене при ускуряване между 1600и2200 оборота Б5 АФН синхро
Мнениеот Andonov » Вто 26 май 2009 8:06
kiko946 написа:
а защо при големиобороти после изчезва би трябвало да става още по големо тресенето ...а така също не е и от гумите защото от гумите се получава тресенето при големите не обороти а при вдигане на голяма скорост и не изчезва докато не падне скороста.
Защото в този диапазон на обороти има най-голям въртящ момент.
go_show написа:Понеже и при мен има тресене в интервала от 130 до 150км/ч на 6 предавка, а на същите обороти на 5, 4 и 3 го няма, възможно ли е да е от маховика или е от гумите? Когато ходих на баланс ми казаха, че гумите имат известно радиално изкривяване /поради каране с криви джанти/, което не може да бъде компенсирано.
Виж си и гумите и джаните как са, което е по-лесно.
Ако не постигнеш резултат отиваш към вътрешно(ни) карета.
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Сря 27 май 2009 23:59
viktoris написа:Значи цялата кола влиза в резонанс когато я напъна с пълна гас по лек баир нагоре особенно ,започва към 1600 оборота някъде и започва изведнъж ....и после отшумява постепенно към 2200,2400... Има го слабо на втора,на трета още повече и на четвърта и пета наи много тресе....Ако издувам на всяка предавка до към 3000 оборота изобщо го няма ...или ако не давам много гас.
Прибрах се от Исландя до България с претъпкана и много тежка кола и минах така 3600 км та се чудя дали съединителя не е видял зор или някои тампон или каре , полуоска или какво не знам....
Лошото е че веднага сложих чип и колата тръгна да върви като луда и може сега мошноста да изкарва някои проблем които досега не съм забелязвал защото не е могла да да дърпа така...та не обърнах внимание дали го имаше тресенето като стоварих багажа и преди да сложа чипа...
Моля ви помагаите , от какво е...
Иначе благодарности на Брезел за чипа колата върви като самолет и пали от раз...и благодарности на Дани от Монтана дето го сложи и ми направи всички настроики и колата сега ми дава между 4 и 4,5 среден разход...още не мога да повярвам...и то повечето беше в София , петрохан ..
На мен ми мирише на богата смес и то в буквалния смисъл щото вчера карах след теб в младост 4 съвсем случайно и колата ти пушеше доста и от двата ауспуха.
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Чет 28 май 2009 20:22
Верно ли бе...що не свиркаш :D А бе тя започна да пуши сиво едно такова още по магистралите в Германия като я напече жегата....не е виждала до сега толкова топло и ми изгори 2 литра масло за 3500 км, та мисля че пушенето е от турбото...ама само си мисля де...И сега продължавам да доливам масло....А иначе след чипа започна да припушва и черно ама само като я форсирам....
Но ще питам Дани 96 от монтана ако му се занимава да сложим оргиналния комп с оргиналните чипове и да видим как е с него пушене тресене...
Мерси за съвета
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 28 май 2009 21:00
тресенето е от поредицата-ефекта на лупата.без чип тресенето е едва доловимо или не се усеща.
valio_
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:13
Мнениеот valio_ » Пет 29 май 2009 14:53
Колега същото "нещо" се получава и при мен (Б5, АФН). Мойта кола също е с чип (по думите на предишния собственик). Един майстор ме насочи към тампоните на двигателя, като източник на проблема. Смених ги, и ... проблема си стоеше :banghead: . Сега, като чета коментарите май ще се окаже, че чипа е виновен. Здраве да е, поне наистина съм с чип.
viktoris
Мнениеот viktoris » Съб 30 май 2009 21:04
Според мен Иво има предвид с принципа на лупата че от чипа идва голяма мощност и натоварването на съединителя в нашия случаи е по голямо и за това и маховика тресе ...ако не го товариш толко няма да тресе...а не че на чипа нещо му има.....
А да питам за пушенето от какво е...имаше си го и преди чипа и е сиво и ми гори много масло...нали е от износена турбина или може и от друго...Дани 96 ми гледа всички настроики , налягане на турбо и каза че всичко си е добре а и което не беше го оправи..та или гори масло през турбото или през сегментите или има още вероятности...клапани нещо гумички...?
danii
Мнениеот danii » Нед 31 май 2009 0:25
viktoris написа:Според мен Иво има предвид с принципа на лупата че от чипа идва голяма мощност и натоварването на съединителя в нашия случаи е по голямо и за това и маховика тресе ...ако не го товариш толко няма да тресе...а не че на чипа нещо му има.....
Не е съединителя,тресенето е свързано с горивото. :idea:
