Като загрее трудно включвам на 1?
- Rumengolfa
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 14:03
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги!Става дума за голф2 90г.1.8 90кс.Защо като вдигне 90 градуса много трудно включвам на 1 скорост?Днес ми е севте във форума и моля за помощ!!!
Последна промяна от Rumengolfa на Нед 31 май 2009 16:45, променено общо 2 пъти.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Като загрее трудно включвам на 1?
ако и задната влиза трудно зна4и саединителя се ебава...като загрее пробваи на загасен двигател какво се слу4ва
- Rumengolfa
Всички други влизат добре само първаgolf_III_2e написа:ако и задната влиза трудно зна4и саединителя се ебава...като загрее пробваи на загасен двигател какво се слу4ва
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
...минавай първо през 2-ра/без да потегляш/ и няма да имаш проблем
- joker
Rumengolfa написа:Всички други влизат добре само първаgolf_III_2e написа:ако и задната влиза трудно зна4и саединителя се ебава...като загрее пробваи на загасен двигател какво се слу4ва
...регулирай с пеперудата...само,че много внимателно...иначе..
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
miro82 написа:И АЗ СЪМ ТАКА С Г4 НО ПРИ НАС Е ЗАВОДСКА БОЛКА....
От Г2 до Г4 **** **** не се ли научиха да правят скоростни кутии де*
- Rumengolfa
Благодаря Ви за съветите колеги,и май ще се окаже маслото и някаква втулка на щангите за скоростите.Като го вида ще ви информирам тези дни!
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
Rumengolfa написа:Благодаря Ви за съветите колеги,и май ще се окаже маслото и някаква втулка на щангите за скоростите.Като го вида ще ви информирам тези дни!
точно това щях да те съветвам сваляй, чисти и мажи де що втулки има по щангите и най-вече сверичните глави и ще се оправи
другото е маслото ако ти влизат намясто при угасен двигател супер а на ход има проблем е маслото и умната какво сипваш
не искам да рекламирам нечия стока ама това е истината http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=76
- paf4o_84
- Регистриран на: Чет 10 яну 2008 19:40
- Местоположение: Видин/Русе
и аз имам същия проблем. Решението остава в смяна на маслото и смазка на останалите елементи. Така ли да разбирам ?
- Rumengolfa
paf4o_84 написа:и аз имам същия проблем. Решението остава в смяна на маслото и смазка на останалите елементи. Така ли да разбирам ?
Пичове реших проблема!!!Смених маслото,и купих цял ремонтен комплект-38 лв.с разни тампони,втулки,лостче със зъбно колело и една джуджавка където седи под скоростния лост!Всичко това смених при майстори за 40 лв.и е ОК.
- paf4o_84
Всичко това което каза за тампони,втулки,лостче със зъбно колело и една джуджавка по отделно ли ги купи или има такива готови комплекти?
- Rumengolfa
paf4o_84 написа:Всичко това което каза за тампони,втулки,лостче със зъбно колело и една джуджавка по отделно ли ги купи или има такива готови комплекти?
Има ги по отделно но излизат по скъпо,затова купих цял ремонтен комплект.И нищо не остана!Всички работи бяха разбити!Как изобщо съм включвал скоростите незнам!Но нали казват,че ГОЛФ 2 е едно от чудесата на света!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
