Като загрее трудно включвам на 1?
Rumengolfa
Регистриран на: Пон 25 май 2009 14:03
Местоположение: sofiq
Мнениеот Rumengolfa » Пон 25 май 2009 15:02
Здравейте колеги!Става дума за голф2 90г.1.8 90кс.Защо като вдигне 90 градуса много трудно включвам на 1 скорост?Днес ми е севте във форума и моля за помощ!!!
Последна промяна от Rumengolfa на Нед 31 май 2009 16:45, променено общо 2 пъти.
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Като загрее трудно включвам на 1?
Мнениеот golf_III_2e » Пон 25 май 2009 20:51
ако и задната влиза трудно зна4и саединителя се ебава...като загрее пробваи на загасен двигател какво се слу4ва
Rumengolfa
Мнениеот Rumengolfa » Пон 25 май 2009 21:01
golf_III_2e написа:ако и задната влиза трудно зна4и саединителя се ебава...като загрее пробваи на загасен двигател какво се слу4ва
Всички други влизат добре само първа :banghead:
ilkomotor
Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
Мнениеот ilkomotor » Вто 26 май 2009 9:32
...минавай първо през 2-ра/без да потегляш/ и няма да имаш проблем :screwy
joker
Мнениеот joker » Вто 26 май 2009 12:31
Rumengolfa написа:
...регулирай с пеперудата...само,че много внимателно...иначе.. :banghead: :banghead: :banghead:
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Мнениеот miro82 » Вто 26 май 2009 14:06
И АЗ СЪМ ТАКА С Г4 НО ПРИ НАС Е ЗАВОДСКА БОЛКА....
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Вто 26 май 2009 14:27
miro82 написа:И АЗ СЪМ ТАКА С Г4 НО ПРИ НАС Е ЗАВОДСКА БОЛКА....
От Г2 до Г4 **** **** не се ли научиха да правят скоростни кутии де*
Rumengolfa
Мнениеот Rumengolfa » Сря 27 май 2009 17:01
Благодаря Ви за съветите колеги,и май ще се окаже маслото и някаква втулка на щангите за скоростите.Като го вида ще ви информирам тези дни!
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Сря 27 май 2009 19:26
Rumengolfa написа:Благодаря Ви за съветите колеги,и май ще се окаже маслото и някаква втулка на щангите за скоростите.Като го вида ще ви информирам тези дни!
точно това щях да те съветвам сваляй, чисти и мажи де що втулки има по щангите и най-вече сверичните глави и ще се оправи :да:
другото е маслото ако ти влизат намясто при угасен двигател супер а на ход има проблем е маслото и умната какво сипваш :!: има теми доста по въпоса какво се сипва в скоростите за да не сменяш два пъти като мен
не искам да рекламирам нечия стока ама това е истината http://www.motobul.com/bg/products_castrol.php?id=76
paf4o_84
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 19:40
Местоположение: Видин/Русе
Мнениеот paf4o_84 » Чет 28 май 2009 12:31
и аз имам същия проблем. Решението остава в смяна на маслото и смазка на останалите елементи. Така ли да разбирам ?
Rumengolfa
Мнениеот Rumengolfa » Чет 28 май 2009 22:30
paf4o_84 написа:и аз имам същия проблем. Решението остава в смяна на маслото и смазка на останалите елементи. Така ли да разбирам ?
Пичове реших проблема!!!Смених маслото,и купих цял ремонтен комплект-38 лв.с разни тампони,втулки,лостче със зъбно колело и една джуджавка където седи под скоростния лост!Всичко това смених при майстори за 40 лв.и е ОК.
paf4o_84
Мнениеот paf4o_84 » Пет 29 май 2009 8:43
Всичко това което каза за тампони,втулки,лостче със зъбно колело и една джуджавка по отделно ли ги купи или има такива готови комплекти?
Rumengolfa
Мнениеот Rumengolfa » Пет 29 май 2009 11:31
paf4o_84 написа:Всичко това което каза за тампони,втулки,лостче със зъбно колело и една джуджавка по отделно ли ги купи или има такива готови комплекти?
Има ги по отделно но излизат по скъпо,затова купих цял ремонтен комплект.И нищо не остана!Всички работи бяха разбити!Как изобщо съм включвал скоростите незнам!Но нали казват,че ГОЛФ 2 е едно от чудесата на света!!!
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot] и 109 госта
