На мене бяха забравили да ми затегнат гърнето, но цял мост си е за жълта фланелка.
Б3 предница - РЕШЕН!!!
- kbot
- Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
- Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Re: Б3 предница - РЕШЕН!!!
имаше лаф такъв "Викам ти "майсторе" щото ти не знам името
Последна промяна от kbot на Чет 28 май 2009 7:43, променено общо 1 път.
Аз не хода при случайни майстори. Но вече го смених много съвестно работи човека и евтино №1.
Re: Б3 предница - решен.
velinsl написа:Проблема е решен. Задния ми мост се е държала на 1 болт само и то хлабав(за сведение трябва да с 4). Предния майстор, който и сменя моста или е забравил да ги сложи или ги е сложил хлабави. Добре че го направих навреме, от тази си неизправност се нарушава геометрията и от там изкривява волана.
За болтовете на главината към моста ли говориш ?
там са 4 ,иначе 2 болта държат моста.Re: Б3 предница - РЕШЕН!!!
Значи може да са били и 3. само от едната страна. Тези, който придържат моста към купето.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Пак не стана ясно за кои болтове говори колегата? 2 или 4 ??? А при мен на задния шенкел са 6!!! И аз скоро ги развивах всичките!
- proxy
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
- Автомобил: E UP
Имам съмнение, че става въпрос за болтовете, които държат петата към купето, те май бяха 3.....
Точно
.Помня че тук ги нарекоха "лапи".
Paco Ulges
- Регистриран на: Чет 21 май 2009 15:32
- Местоположение: Stuttgart
Преди 2 години имах такъв проблем. След влизане в една хубава дупка волана изведнъж се изкриви и при спиране цялата кола танцуваше..... След около 10 км се разбра причината.
предно ляво колело ми изхвърча и остана да виси на полуоската. Добре че карах бавно. То беше едно въртене по пътя докато спра. Скъса се гредата /магарето/ под двигатела. Та като качите колата на канал поглеждайте по обстойно какво става отдолу. Смених я тая греда с такава от ПАсат дизел... моя беше рп мотор 1,8 МИ. НАложи се да сменя тампона на двигатела и стойката за тампона която се хваща на гредата Та майсторите забравили да притегнат болтовете на рейката....... Абе аман от майстори и стари коли.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
