свети ми лампата на ръчната спирачка
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Сря 27 май 2009 13:44
Здравейте, от няколко дни забелязвам, че от време на време ми светва лампата за дръпната ръчна спирачка когато съм поснал колата по инерция без да съм бутал ръчната. На какво може да се дължи това ?
Колата е пасат Б3, 91 година !
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: свети ми лампата на ръчната спирачка
Мнениеот lub0o » Сря 27 май 2009 14:42
същия проблем го имах и аз
оказа се цилиндарчето на задния ляв барабан -сълзеше спирачна течност
незнам дали и при теб е същия проблем
-виж нивото на спирачната течност
-погледни отзад барабаните дали са омазани(при мен беше голямо петно)
ново цилиндарче 25лв някаде беше,от Ауто плюс
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 май 2009 15:38
Милото пасаторче... :bishop
Значи- освен въздушен, маслен и горивен филтър, сменя се и масло на 10 000км.
А на 2 години се сменя и спирачна течност!!!
Течноста е хигроскопична, поема влага от въздуха (дали няма влага във Варна.. :roll: ) и всичко се скапва! Включително и протичат спирачни цилиндърчета.
Тази индикация, освен за ръчната ти е и за нивото на спирачната течност!
П.П. И антифриза се сменя на 2 години! :012:
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 27 май 2009 15:45
а колега ще ми кажеш ли как да сменя течността, да източа старата, за да сложа нова ?
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Сря 27 май 2009 15:46
Ей здрави коли ще излезнат Пасатите, кво им било писано да теглят :bowdown
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 27 май 2009 15:51
За целта трябва да знам колата има ли АБС на спирачките или не.
Но при всички случаи- налага се развиването на пробките на спирачните цилиндърчета, които обикновено се оказват адски запекли.
Отделно- трябват поне 2 души- единия помпи на педала, другия отвива и завива пробките в подходящия момент от помпенето.
Ако нямаш нужната увреност- по-добре в сервиз.
Не би трябвало да е скъпо като процедура.
Самата спирачна течност няма да е повече от 10-15 лв на литър (качествена), а колко ще ти трябва зависи от наличието или не на АБС.
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 27 май 2009 15:55
мисля, че нямам ABS
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Сря 27 май 2009 17:57
vinetu написа:мисля, че нямам ABS
Разгледай таблото, над врътките за парното, и виж имаш ли едно такова квадратно на което да пише ABS? Ако няма, значи нямаш...
А, и да добавя - отвори капака и виж имаш ли спирачна течност... те оттам се почва. :screwy
cecko80
Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
Автомобил: PassatB4
Двигател: ADZ1994
Мнениеот cecko80 » Сря 27 май 2009 18:47
При мен беше също така и след като видях,че течноста в казанчето е намаляла ,а от никъде не тече проверих накладките и се оказа че предните са за смяна.Смених ги и проблема със присветкащата лампа изчезна и така до следващата смяна на накладките.А ръчната си държи супер.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 28 май 2009 15:14
В сервиз да ти е мирна главата, че така са запекли, че ще се изпотиш.
Казват на 2г. да се сменя, да не ти протичат цилиндърчетата. Повече от 25-30лв с течноста не трябва да ти излезе.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 163 госта
