Здравейте, от няколко дни забелязвам, че от време на време ми светва лампата за дръпната ръчна спирачка когато съм поснал колата по инерция без да съм бутал ръчната. На какво може да се дължи това ?
Колата е пасат Б3, 91 година !
свети ми лампата на ръчната спирачка
- lub0o
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
- Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: свети ми лампата на ръчната спирачка
същия проблем го имах и аз
оказа се цилиндарчето на задния ляв барабан -сълзеше спирачна течност
незнам дали и при теб е същия проблем
-виж нивото на спирачната течност
-погледни отзад барабаните дали са омазани(при мен беше голямо петно)
ново цилиндарче 25лв някаде беше,от Ауто плюс
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Милото пасаторче...
Значи- освен въздушен, маслен и горивен филтър, сменя се и масло на 10 000км.
А на 2 години се сменя и спирачна течност!!!
Течноста е хигроскопична, поема влага от въздуха (дали няма влага във Варна..
) и всичко се скапва! Включително и протичат спирачни цилиндърчета.
Тази индикация, освен за ръчната ти е и за нивото на спирачната течност!
П.П. И антифриза се сменя на 2 години!
а колега ще ми кажеш ли как да сменя течността, да източа старата, за да сложа нова ?
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
Ей здрави коли ще излезнат Пасатите, кво им било писано да теглят
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
За целта трябва да знам колата има ли АБС на спирачките или не.
Но при всички случаи- налага се развиването на пробките на спирачните цилиндърчета, които обикновено се оказват адски запекли.
Отделно- трябват поне 2 души- единия помпи на педала, другия отвива и завива пробките в подходящия момент от помпенето.
Ако нямаш нужната увреност- по-добре в сервиз.
Не би трябвало да е скъпо като процедура.
Самата спирачна течност няма да е повече от 10-15 лв на литър (качествена), а колко ще ти трябва зависи от наличието или не на АБС.
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
vinetu написа:мисля, че нямам ABS
Разгледай таблото, над врътките за парното, и виж имаш ли едно такова квадратно на което да пише ABS? Ако няма, значи нямаш...
А, и да добавя - отвори капака и виж имаш ли спирачна течност... те оттам се почва.
- cecko80
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
- Автомобил: PassatB4
- Двигател: ADZ1994
При мен беше също така и след като видях,че течноста в казанчето е намаляла ,а от никъде не тече проверих накладките и се оказа че предните са за смяна.Смених ги и проблема със присветкащата лампа изчезна и така до следващата смяна на накладките.А ръчната си държи супер.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
В сервиз да ти е мирна главата, че така са запекли, че ще се изпотиш.
Казват на 2г. да се сменя, да не ти протичат цилиндърчетата. Повече от 25-30лв с течноста не трябва да ти излезе.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 56 госта
