въпрос към притежателите на 1.9 TDI-PD
Имам въпрос към хората с този мотор, като запаля колата и е още студена я карам малко, примерно 2 3 мин. и вдига обортите към 1000-1100 и после пак си стават нормални, случва ли се с вашите коли?
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: въпрос към притежателите на 1.9 TDI-PD
твърдо-не е нормално
и на мен ми е мн странно, защото съм навъртял над 200 000 км на дизели и никой не е правел подобно нещо.
Караш колата или работи на место и вдига оборот? Нито едно от двете не е нормално.
- kopeletosuszaleza
- Регистриран на: Сря 06 авг 2008 23:55
- Автомобил: VW Jetta Mk6 2TDI DSG6
Колега, мисля, че не е проблем, ама погледни тук тази тема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=112848&hilit=+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB
точно същото като на колегата, мисля че времето ще покаже
става въпрос за оборотите на празен ход и това нещо трае някъде 20 30 секунди, колата си върви перфектно
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
А чуваш ли я да вдига оборотите или само стрелката скача?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
смени си датчика за температурата на мотора и всичко ще се нормализира
не е само стрелката, а си ги вдига
Какво общо има тоя датчик?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Той е 2 в 1.
За стрелката и за ЕКУ-то.
добре а в такъв случай, щом проблема е в датчика, може ли да показва грешна температура?
Намен ми правише проблеми, в смисъл.... колата е загряла и в един момент пада до нула, след секунда пак се качва и така, когато му кефне. След смяна на датчика всичко си дойде на мястото. Имай предвид, че оригиналните черни датчици на Голф 4 ги водят бъгави, които по-късно се заменят с ъпгрейднатите зелени.
аз съм с бора ама едва ли има разлика, иначе колата като си загрее удря 90 и не мърда
SACHO7803
- Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
също така погледни и след буксата от т.датчик на някое от 4-те кабелчета да нямаш сложено съпротивление.тоя номер джамбазите го прилагат.така колата ако е палела трудно--почва да пали от четвърт оборот
ако имаш сложено такова съпротивление го махай.ако нямаш -смени темп.датчик.аз имам един-почти нов--мога да ти го подаря щото не ми трябва.но незнам твоя от кои е--щото са 2 модела--единия е за квадратна букса а другия-тунелообразна.иначе цвета е зелен-за дизела.
