въпрос към притежателите на 1.9 TDI-PD
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Сря 27 май 2009 19:48
Имам въпрос към хората с този мотор, като запаля колата и е още студена я карам малко, примерно 2 3 мин. и вдига обортите към 1000-1100 и после пак си стават нормални, случва ли се с вашите коли?
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Re: въпрос към притежателите на 1.9 TDI-PD
Мнениеот sklimoto » Сря 27 май 2009 19:54
твърдо-не е нормално
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Сря 27 май 2009 20:22
и на мен ми е мн странно, защото съм навъртял над 200 000 км на дизели и никой не е правел подобно нещо.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 27 май 2009 20:36
Караш колата или работи на место и вдига оборот? Нито едно от двете не е нормално.
kopeletosuszaleza
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 23:55
Автомобил: VW Jetta Mk6 2TDI DSG6
Мнениеот kopeletosuszaleza » Сря 27 май 2009 20:37
Колега, мисля, че не е проблем, ама погледни тук тази тема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=112848&hilit=+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Чет 28 май 2009 0:00
точно същото като на колегата, мисля че времето ще покаже :D
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Чет 28 май 2009 0:09
става въпрос за оборотите на празен ход и това нещо трае някъде 20 30 секунди, колата си върви перфектно
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Чет 28 май 2009 0:35
А чуваш ли я да вдига оборотите или само стрелката скача?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 28 май 2009 8:53
смени си датчика за температурата на мотора и всичко ще се нормализира
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Чет 28 май 2009 8:58
не е само стрелката, а си ги вдига :D Какво общо има тоя датчик?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 28 май 2009 9:21
Той е 2 в 1.
За стрелката и за ЕКУ-то.
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Чет 28 май 2009 9:41
добре а в такъв случай, щом проблема е в датчика, може ли да показва грешна температура?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 28 май 2009 9:47
Намен ми правише проблеми, в смисъл.... колата е загряла и в един момент пада до нула, след секунда пак се качва и така, когато му кефне. След смяна на датчика всичко си дойде на мястото. Имай предвид, че оригиналните черни датчици на Голф 4 ги водят бъгави, които по-късно се заменят с ъпгрейднатите зелени.
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Чет 28 май 2009 10:03
аз съм с бора ама едва ли има разлика, иначе колата като си загрее удря 90 и не мърда
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Чет 28 май 2009 10:29
също така погледни и след буксата от т.датчик на някое от 4-те кабелчета да нямаш сложено съпротивление.тоя номер джамбазите го прилагат.така колата ако е палела трудно--почва да пали от четвърт оборот :D ако имаш сложено такова съпротивление го махай.ако нямаш -смени темп.датчик.аз имам един-почти нов--мога да ти го подаря щото не ми трябва.но незнам твоя от кои е--щото са 2 модела--единия е за квадратна букса а другия-тунелообразна.иначе цвета е зелен-за дизела.
Потребители, разглеждащи този форум: genadi67, Google [Bot] и 53 госта
