Смяна на въздухопровод?
Здравейте, колеги.Искам да попитам дали някой знае как се сменя този шлюз или както там се казва който е на таблото откъм пасажерската седалко(Който духа в купето към пасажера отпред).Ако някой има идея или го е правил нека сподели.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Смяна на въздухопровод?
От раздела предполагаме, че е пасат, ама 2,3,4,5,5.5,6
и само решетката ли е за смяна или цялото дето води въздуха до нея от кутията на парното, климатик има ли или няма!? Все въпроси без които няма как да ти се помогне.
и само решетката ли е за смяна или цялото дето води въздуха до нея от кутията на парното, климатик има ли или няма!? Все въпроси без които няма как да ти се помогне.Re: Смяна на въздухопровод?
Passat 5.Има климатроник.Трябва да сменя не решетката, а рамката около решетката.Иначе е здраво, но на самата рамка е обелена боята и затова.Ако има начин да се боядиса е по-добре за да не се счупи нещо,но не знам с кава боя.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
дано съм бил полезен
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Не е нужно да я сменяш, просто я боядисай!yuruky написа:Passat 5.Има климатроник.Трябва да сменя не решетката, а рамката около решетката.Иначе е здраво, но на самата рамка е обелена боята и затова.Ако има начин да се боядиса е по-добре за да не се счупи нещо,но не знам с кава боя.
Аз моята при свалянето за да подменя лампичките я надрах цялата.
Боядисах я като с много фина шкурка почистих старата боя и с черен спрей я напръсках.Стана страхотно,като ново!
Успех...
