Смяна на въздухопровод?
Здравейте, колеги.Искам да попитам дали някой знае как се сменя този шлюз или както там се казва който е на таблото откъм пасажерската седалко(Който духа в купето към пасажера отпред).Ако някой има идея или го е правил нека сподели.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Смяна на въздухопровод?
От раздела предполагаме, че е пасат, ама 2,3,4,5,5.5,6
и само решетката ли е за смяна или цялото дето води въздуха до нея от кутията на парното, климатик има ли или няма!? Все въпроси без които няма как да ти се помогне.
Passat 5.Има климатроник.Трябва да сменя не решетката, а рамката около решетката.Иначе е здраво, но на самата рамка е обелена боята и затова.Ако има начин да се боядиса е по-добре за да не се счупи нещо,но не знам с кава боя.
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
дано съм бил полезен
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Не е нужно да я сменяш, просто я боядисай!yuruky написа:Passat 5.Има климатроник.Трябва да сменя не решетката, а рамката около решетката.Иначе е здраво, но на самата рамка е обелена боята и затова.Ако има начин да се боядиса е по-добре за да не се счупи нещо,но не знам с кава боя.
Аз моята при свалянето за да подменя лампичките я надрах цялата.
Боядисах я като с много фина шкурка почистих старата боя и с черен спрей я напръсках.Стана страхотно,като ново!
Успех...
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 41 госта
