въпрос към притежателите на 1.9 TDI-PD
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Re: въпрос към притежателите на 1.9 TDI-PD
Мнениеот soxy__ » Чет 28 май 2009 10:38
не вярвам човека в германия да е слагал съпротивления и подобни неща, аз си я купих директно от него, не е минавала през нашите прекупвачи :D
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Чет 28 май 2009 16:38
Имам пассатче, като я запаля оборотите ми са на 1000 и след като позагрее ми падат на 900 а това нормално ли е ?
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Чет 28 май 2009 18:12
Да, нормално е. Аз имам същия двигател - може би, и при мен е така. Поддържа до 1000 оборота около минута и след това падат на 900. Обяснението е, че поддържа оборотите заради нуждата от повече ток в началото за да влязат всички системи в нормален режим.
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Чет 28 май 2009 19:19
ifidik написа:смени си датчика за температурата на мотора и всичко ще се нормализира
Ориентировъчно къде се намира този датчик?
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Чет 28 май 2009 19:32
това с тока ми звучи правдоподобно, не че разбирам нещо от коли.
и аз погледнах за тоя датчик и естествено не го видях :D :D
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 28 май 2009 19:48
до тандемпомпата,мисля,че беше син
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Чет 28 май 2009 20:26
kondzhagyulo написа:Да, нормално е. Аз имам същия двигател - може би, и при мен е така. Поддържа до 1000 оборота около минута и след това падат на 900. Обяснението е, че поддържа оборотите заради нуждата от повече ток в началото за да влязат всички системи в нормален режим.
При мен оборотите падат на 900 след като стрелката на градусите се покачи малко
naiturseniq
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
Автомобил: VW Passat 2016
Двигател: 2000 TDI 150hp
Местоположение: varna
Мнениеот naiturseniq » Чет 28 май 2009 22:16
същия двигател имам , студена като я запаля залепя на 900 и за 3 секунди мърда 900 950 пак 900 и след тея две секунди повече немърда от 900 ( сега несъм сигурен дали е 900 едно деление под 1000 или е 800) Но понеже винаги съм карал бензин където стъдена кача 1500 примерно , при дизела ме учуди как студена дори некача обороти
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Пет 29 май 2009 10:52
като гледам бая хора сме така или на всички са ни развалени колите или си е нормално :D
Съмнителният
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Пет 29 май 2009 11:01
Моята талига постоянно показва 1000 оборота, а скоростомера дава показания с около 15 км/ч повече.Дали това се дължи на този температурен датчик?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 29 май 2009 11:07
На мойта помпа дюза няма студен, няма топъл двигател, държи си около 900 оборота и не мърда при никви положения.
soxy__
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Пет 29 май 2009 13:05
theraven ти минава ли вчера по никола мушанов ?
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 29 май 2009 14:16
Поне 4 пъти. Но дай на ЛС да не ни бият. :deal mhihi
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Пет 29 май 2009 14:27
Ако е много студено,от минус два-три градуса надолу, ми качва оборотите до 1000 за 1-2 мин. При плюсови температури кове на 920 оборота, независимо дали е загряла или не.
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Пет 29 май 2009 19:20
theraven написа:На мойта помпа дюза няма студен, няма топъл двигател, държи си около 900 оборота и не мърда при никви положения.
:да: Същото е и при мен.
Последна промяна от soto73 на Пон 01 юни 2009 1:52, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: eddyman, genadi67, krassio и 56 госта
