въпрос към притежателите на 1.9 TDI-PD
Re: въпрос към притежателите на 1.9 TDI-PD
не вярвам човека в германия да е слагал съпротивления и подобни неща, аз си я купих директно от него, не е минавала през нашите прекупвачи
Имам пассатче, като я запаля оборотите ми са на 1000 и след като позагрее ми падат на 900 а това нормално ли е ?
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Да, нормално е. Аз имам същия двигател - може би, и при мен е така. Поддържа до 1000 оборота около минута и след това падат на 900. Обяснението е, че поддържа оборотите заради нуждата от повече ток в началото за да влязат всички системи в нормален режим.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
ifidik написа:смени си датчика за температурата на мотора и всичко ще се нормализира
Ориентировъчно къде се намира този датчик?
това с тока ми звучи правдоподобно, не че разбирам нещо от коли.
и аз погледнах за тоя датчик и естествено не го видях
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
до тандемпомпата,мисля,че беше син
kondzhagyulo написа:Да, нормално е. Аз имам същия двигател - може би, и при мен е така. Поддържа до 1000 оборота около минута и след това падат на 900. Обяснението е, че поддържа оборотите заради нуждата от повече ток в началото за да влязат всички системи в нормален режим.
При мен оборотите падат на 900 след като стрелката на градусите се покачи малко
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
същия двигател имам , студена като я запаля залепя на 900 и за 3 секунди мърда 900 950 пак 900 и след тея две секунди повече немърда от 900 ( сега несъм сигурен дали е 900 едно деление под 1000 или е 800) Но понеже винаги съм карал бензин където стъдена кача 1500 примерно , при дизела ме учуди как студена дори некача обороти
като гледам бая хора сме така или на всички са ни развалени колите или си е нормално
- Съмнителният
Моята талига постоянно показва 1000 оборота, а скоростомера дава показания с около 15 км/ч повече.Дали това се дължи на този температурен датчик?
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
На мойта помпа дюза няма студен, няма топъл двигател, държи си около 900 оборота и не мърда при никви положения.
- theraven
- Двигател: SDI
Поне 4 пъти. Но дай на ЛС да не ни бият.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Ако е много студено,от минус два-три градуса надолу, ми качва оборотите до 1000 за 1-2 мин. При плюсови температури кове на 920 оборота, независимо дали е загряла или не.
- soto73
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
- Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
- Двигател: CRLB 2015
- Местоположение: Мадрид/Ямбол
theraven написа:На мойта помпа дюза няма студен, няма топъл двигател, държи си около 900 оборота и не мърда при никви положения.
Същото е и при мен.
Последна промяна от soto73 на Пон 01 юни 2009 1:52, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, Google [Bot] и 74 госта
