стъпков мотор
стъпков мотор
Здравейте, искам да попитам може ли да се намери стъпков мотор втора употреба, къде и колко струва? И вобще желателно ли е да се поставя втора употреба. Става въпрос за голф 3. Падат ми оборотите и гасне постоянно. Благодаря предварително:)
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: стъпков мотор
Здравей и добре дошла във форума. За да ти се помогне ще трябва да кажеш кода на мотора или поне година, кубатура, коне, моно или пълна инжекция.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: стъпков мотор
Добре дошла!
Също да допълня Колегата-има ли газ колата?Моторчето подлежи на ремонт!
- Каспър
Re: стъпков мотор
pas1.8mi написа:...Моторчето подлежи на ремонт!
Ако е отделно - да, но ако е като при мен стъпков мотор, дросел клапа и ТПС заедно, тогава забравя за ремонт и почва да събира от закуски за нов комплект
- pas1.8mi
Re: стъпков мотор
При теб е многоточков инжекцион,нали?Ленчето може да е моно
!- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: стъпков мотор
Ако става въпрос за моно инжекцион --> около 30-35 лева е от моргите(вземал съм преди 2 години)
- Каспър
Re: стъпков мотор
pas1.8mi написа:При теб е многоточков инжекцион,нали?Ленчето може да е моно!
Да при мен е MPI, дано при нея да е моно.
Re: стъпков мотор
Номера на мотора е , 1600 кубика, 75 коня 1995г. Интересува ме главно дали е желателно да се смени със втора употреба и от къде бих могла да купя:)) Благодаря ви за съдействието!
Последна промяна от elena5 на Чет 04 юни 2009 11:07, променено общо 1 път.
- KARGO
- Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
- Местоположение: Кърджали
Re: стъпков мотор
И втора ръка да е според мен няма никакви проблеми. Аз съм с втора ръка стъпков мотор и вече 5 ти месец не е мръднал. Трябва да видиш твоя с колко крачета е? Моя е с 6. По трудно се намира такъв. С 4 крачета е по-лесно. Просто отиваш в някоя морга и питаш дали има. Ако има пробваш и при условие че цената ти харесва купуваш. Няма никаква гаранция че ако си купиш ново моторче няма да ти се скапе и то.
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: стъпков мотор
elena5 написа:Номера на мотора е , 1600 кубика, 75 коня 1995г. Интересува ме главно дали е желателно да се смени със втора употреба и от къде бих могла да купя:)) Благодаря ви за съдействието!
Елена, не си поствай пълния номер на двигателя, колегите имаха предвид буквите преди него, за да разберат по този начин за "модела" на двигателя, ако мога така да се изразя.
Едитни си този пост и махни номера на ДВГ-то си.
Давам ти пример - при мен започва с ABSхххх, т.е. двигателят ми е ABS. Ок?
Последна промяна от pronobis на Чет 04 юни 2009 12:45, променено общо 1 път.
- Каспър
Re: стъпков мотор
pronobis написа:elena5 написа:Номера на мотора е 0132008661 , 1600 кубика, 75 коня 1995г. Интересува ме главно дали е желателно да се смени със втора употреба и от къде бих могла да купя:)) Благодаря ви за съдействието!
Този номер, който е дала е на стъпковия мотор (номера ми се струва сгрешен), не на двигателя. Кода на мотора най-вероятно е АЕА.
- pronobis
Re: стъпков мотор
Каспър, може и да си прав... но няма как да се знае със сигурност. А и за помощ в случая не е май нужен номера да бъде във форума.
Дано колежката оправи проблема.
Понеже си цитирал моя цитат, влез и си едитни поста да махнеш номера и при тебе, че така иначе сме я свършили като кучето на нивата...
- pas1.8mi
Re: стъпков мотор
Двигателя е вероятно ABU!Моторчето му наистина трябва да е 6 пиново/с вграден датчик на Хол/!
П.П 4 пиново моторче/ново/ е около 120 лв! 6 пиновото ще е по-скъпо!
- Каспър
Re: стъпков мотор
pronobis написа:Каспър, може и да си прав... но няма как да се знае със сигурност. А и за помощ в случая не е май нужен номера да бъде във форума.
Да си едитна поста, защото в него има номера на дадена част ли
Кое няма как да се знае със сигурност? Номера на двигателя няма как да е с десет цифри
Ако колежката не даде номера на стъпковия мотор как да и кажем какви пари е... и какво лошо има, че го е написала във форума
Последна промяна от Каспър на Чет 04 юни 2009 22:47, променено общо 1 път.
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: стъпков мотор
Кода на мотора е АЕА или АЕЕ!
ABU е до 94'!
ABU е до 94'!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
