стъпков мотор
elena5
Регистриран на: Сря 27 май 2009 21:31
Местоположение: sofia
стъпков мотор
Мнениеот elena5 » Съб 30 май 2009 18:00
Здравейте, искам да попитам може ли да се намери стъпков мотор втора употреба, къде и колко струва? И вобще желателно ли е да се поставя втора употреба. Става въпрос за голф 3. Падат ми оборотите и гасне постоянно. Благодаря предварително:)
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: стъпков мотор
Мнениеот Каспър » Съб 30 май 2009 20:28
Здравей и добре дошла във форума. За да ти се помогне ще трябва да кажеш кода на мотора или поне година, кубатура, коне, моно или пълна инжекция.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: стъпков мотор
Мнениеот pas1.8mi » Съб 30 май 2009 21:04
Добре дошла! :wink: Също да допълня Колегата-има ли газ колата?Моторчето подлежи на ремонт!
Каспър
Re: стъпков мотор
Мнениеот Каспър » Съб 30 май 2009 21:13
pas1.8mi написа:...Моторчето подлежи на ремонт!
Ако е отделно - да, но ако е като при мен стъпков мотор, дросел клапа и ТПС заедно, тогава забравя за ремонт и почва да събира от закуски за нов комплект :bishop
pas1.8mi
Re: стъпков мотор
Мнениеот pas1.8mi » Съб 30 май 2009 22:15
При теб е многоточков инжекцион,нали?Ленчето може да е моно :Mr Green Fun !
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Re: стъпков мотор
Мнениеот GTspecial » Съб 30 май 2009 22:25
Ако става въпрос за моно инжекцион --> около 30-35 лева е от моргите(вземал съм преди 2 години) :012:
Каспър
Re: стъпков мотор
Мнениеот Каспър » Съб 30 май 2009 22:40
pas1.8mi написа:При теб е многоточков инжекцион,нали?Ленчето може да е моно :Mr Green Fun !
Да при мен е MPI, дано при нея да е моно.
elena5
Re: стъпков мотор
Мнениеот elena5 » Чет 04 юни 2009 9:07
Номера на мотора е , 1600 кубика, 75 коня 1995г. Интересува ме главно дали е желателно да се смени със втора употреба и от къде бих могла да купя:)) Благодаря ви за съдействието! :)
Последна промяна от elena5 на Чет 04 юни 2009 11:07, променено общо 1 път.
KARGO
Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
Местоположение: Кърджали
Re: стъпков мотор
Мнениеот KARGO » Чет 04 юни 2009 10:46
И втора ръка да е според мен няма никакви проблеми. Аз съм с втора ръка стъпков мотор и вече 5 ти месец не е мръднал. Трябва да видиш твоя с колко крачета е? Моя е с 6. По трудно се намира такъв. С 4 крачета е по-лесно. Просто отиваш в някоя морга и питаш дали има. Ако има пробваш и при условие че цената ти харесва купуваш. Няма никаква гаранция че ако си купиш ново моторче няма да ти се скапе и то.
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Re: стъпков мотор
Мнениеот pronobis » Чет 04 юни 2009 11:05
elena5 написа:Номера на мотора е , 1600 кубика, 75 коня 1995г. Интересува ме главно дали е желателно да се смени със втора употреба и от къде бих могла да купя:)) Благодаря ви за съдействието! :)
Елена, не си поствай пълния номер на двигателя, колегите имаха предвид буквите преди него, за да разберат по този начин за "модела" на двигателя, ако мога така да се изразя.
Едитни си този пост и махни номера на ДВГ-то си. :wink:
Давам ти пример - при мен започва с ABSхххх, т.е. двигателят ми е ABS. Ок?
Последна промяна от pronobis на Чет 04 юни 2009 12:45, променено общо 1 път.
Каспър
Re: стъпков мотор
Мнениеот Каспър » Чет 04 юни 2009 11:40
pronobis написа:
elena5 написа:Номера на мотора е 0132008661 , 1600 кубика, 75 коня 1995г. Интересува ме главно дали е желателно да се смени със втора употреба и от къде бих могла да купя:)) Благодаря ви за съдействието! :)
Този номер, който е дала е на стъпковия мотор (номера ми се струва сгрешен), не на двигателя. Кода на мотора най-вероятно е АЕА.
pronobis
Re: стъпков мотор
Мнениеот pronobis » Чет 04 юни 2009 12:48
Каспър, може и да си прав... но няма как да се знае със сигурност. А и за помощ в случая не е май нужен номера да бъде във форума.
Дано колежката оправи проблема. :)
Понеже си цитирал моя цитат, влез и си едитни поста да махнеш номера и при тебе, че така иначе сме я свършили като кучето на нивата... mhihi
pas1.8mi
Re: стъпков мотор
Мнениеот pas1.8mi » Чет 04 юни 2009 18:09
Двигателя е вероятно ABU!Моторчето му наистина трябва да е 6 пиново/с вграден датчик на Хол/!
П.П 4 пиново моторче/ново/ е около 120 лв! 6 пиновото ще е по-скъпо!
Каспър
Re: стъпков мотор
Мнениеот Каспър » Чет 04 юни 2009 22:10
pronobis написа:Каспър, може и да си прав... но няма как да се знае със сигурност. А и за помощ в случая не е май нужен номера да бъде във форума.
Да си едитна поста, защото в него има номера на дадена част ли :?: :screwy Кое няма как да се знае със сигурност? Номера на двигателя няма как да е с десет цифри :!: :deal
Ако колежката не даде номера на стъпковия мотор как да и кажем какви пари е... и какво лошо има, че го е написала във форума :?: И тя понеже е новичка и те слуша да си едитва поста, защото в него има номер на част :screwy
Последна промяна от Каспър на Чет 04 юни 2009 22:47, променено общо 1 път.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: стъпков мотор
Мнениеот doaiena » Чет 04 юни 2009 22:17
Кода на мотора е АЕА или АЕЕ!
ABU е до 94'!
