Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI - Решено
geleto1962
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 20:21
- Местоположение: sofia
Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI.Ако някой знае нещо,и колко ще струва смяната моля да даде съвет.Предварително благодаря.
Последна промяна от geleto1962 на Чет 04 юни 2009 18:24, променено общо 1 път.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Re: Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI
На дали е скъпа.Само пластамасата би трябвало да може да се смени.
Аз на мойта смених само металната част, а перката си остана старата.
Провери в някоя морга
Но лошата новина е, че май ще се наложи да се разглоби предницата
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
не маи а с сигорност ше се наложи да разглобиш предницата. но колко пак работка за 30мин.
geleto1962
Забравих да напиша , че като се спраска тая гад счупи и някаква пластмаса която е около нея,за това нещо да помогнете.
- Fr3nzY
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFB V6 TDI
Ами тая пластмаса покрай перката мисля, че трябва да е дифузыра,но колко струва и на представа си нямам.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
geleto1962 написа:Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI.Ако някой знае нещо,и колко ще струва смяната моля да даде съвет.Предварително благодаря.
Кое точно е счупено...перката,която е електрическата за климатика,перката,която е към двигателя (виското) или пластмасата,която е дифузьора.
Съответно :
-ако е перката,която е електрическата - тя се сваля и на място като само се разглобява фара от дясно и други дребни неща...втора ръка от морга е към 80-120лв според моргата...ама се намира трудно.
-ако е другата...виско перката - там незнам какви са цените.
-ако е дифузьора :
- ако е дифузьора на ел.перка - той си върви заедно с нея и се сменя заендо с нея....само се захваща към рамката,която е дифузьор на другата.
- ако е дифузьора на другата перка - разглобява се тотално предницата на колата - броня,фарове,престилки,маски,всичко долу.
Ако искаш качи една снимка да погледна и да помагам
По повод цени за смяна - колегата се занимава с перките и мога да го питам ама кажи за какво точно иде реч..т.е. качи снимка да видим
- niks76
- Местоположение: Париж
ако е перката на вискомуфата(на мотора) нова и то оригинална е няма и 35евро-само пластмасовата перка и предницата се поразка4а
ел.перката на климатика е няма и 25евро нова,но едва ли тя се е с4упила
geleto1962
Проблема е решен-перка на виското-90лв. смяна-50лв за около 2часа работа
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Re: Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI - Решено
само пластмасата си купих от морга за 40лв.
geleto1962
Предупредиха ме да не купувам втора ръка защото има остаряване на материала и ме чака същата участ
- zfa159
geleto1962 написа:Предупредиха ме да не купувам втора ръка защото има остаряване на материала и ме чака същата участ
И още един проблем - дори нова да е трябва да е съхранявана и трнаспортирана правилно...т.е. в право състояние...иначе се прецаква...говоря за самата муфа...за витлата е без значение.
