Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI - Решено
geleto1962
Регистриран на: Вто 12 май 2009 20:21
Местоположение: sofia
Мнениеот geleto1962 » Вто 26 май 2009 19:36
Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI.Ако някой знае нещо,и колко ще струва смяната моля да даде съвет.Предварително благодаря.
Последна промяна от geleto1962 на Чет 04 юни 2009 18:24, променено общо 1 път.
AmW
Re: Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI
Мнениеот AmW » Вто 26 май 2009 20:02
На дали е скъпа.Само пластамасата би трябвало да може да се смени.
Аз на мойта смених само металната част, а перката си остана старата.
Провери в някоя морга :)
Но лошата новина е, че май ще се наложи да се разглоби предницата :Mr Green Fun
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Вто 26 май 2009 20:07
не маи а с сигорност ше се наложи да разглобиш предницата. но колко пак работка за 30мин. :)
geleto1962
Мнениеот geleto1962 » Вто 26 май 2009 20:35
Забравих да напиша , че като се спраска тая гад счупи и някаква пластмаса която е около нея,за това нещо да помогнете.
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Пет 29 май 2009 16:41
Ами тая пластмаса покрай перката мисля, че трябва да е дифузыра,но колко струва и на представа си нямам.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 30 май 2009 23:07
geleto1962 написа:Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI.Ако някой знае нещо,и колко ще струва смяната моля да даде съвет.Предварително благодаря.
Кое точно е счупено...перката,която е електрическата за климатика,перката,която е към двигателя (виското) или пластмасата,която е дифузьора.
Съответно :
-ако е перката,която е електрическата - тя се сваля и на място като само се разглобява фара от дясно и други дребни неща...втора ръка от морга е към 80-120лв според моргата...ама се намира трудно.
-ако е другата...виско перката - там незнам какви са цените.
-ако е дифузьора :
- ако е дифузьора на ел.перка - той си върви заедно с нея и се сменя заендо с нея....само се захваща към рамката,която е дифузьор на другата.
- ако е дифузьора на другата перка - разглобява се тотално предницата на колата - броня,фарове,престилки,маски,всичко долу.
Ако искаш качи една снимка да погледна и да помагам :)
По повод цени за смяна - колегата се занимава с перките и мога да го питам ама кажи за какво точно иде реч..т.е. качи снимка да видим :)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 31 май 2009 9:55
ако е перката на вискомуфата(на мотора) нова и то оригинална е няма и 35евро-само пластмасовата перка и предницата се поразка4а
ел.перката на климатика е няма и 25евро нова,но едва ли тя се е с4упила
geleto1962
Мнениеот geleto1962 » Чет 04 юни 2009 18:21
Проблема е решен-перка на виското-90лв. смяна-50лв за около 2часа работа :drunk
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Re: Счупена перка на радиатора на пасат Б5 V6 TDI - Решено
Мнениеот valerius » Чет 04 юни 2009 20:18
само пластмасата си купих от морга за 40лв.
geleto1962
Мнениеот geleto1962 » Пет 05 юни 2009 4:23
Предупредиха ме да не купувам втора ръка защото има остаряване на материала и ме чака същата участ
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 05 юни 2009 10:06
geleto1962 написа:Предупредиха ме да не купувам втора ръка защото има остаряване на материала и ме чака същата участ
И още един проблем - дори нова да е трябва да е съхранявана и трнаспортирана правилно...т.е. в право състояние...иначе се прецаква...говоря за самата муфа...за витлата е без значение.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
