проблем с парното на пасат В4
Borislav Nedev
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 15:10
здравейте колеги, имам много кофти проблем с парното който е следния: като си пусна парното без значение на топло или на студено в купето ми навлиза отвратителна МИРИЗМА на мърша а като пусна климатика я няма. гледал съм под капака за умряло животно но няма. колата си дойде с миризмата от германия, имам я от септември 2008 но досега няма оправия. ще се радвам на идеи за разгадаване на проблема. благодаря предварително на отзовалите се
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: проблем с парното на пасат В4
Мисля обаче че когато е нагласено да духа студени и когато е пуснат климатика въздуха трябва да минава от едно и също място, освен ако при пускане на климатика не сработва клапата за вътрешна циркулация.
Може да видиш какво е състоянието около филтъра през който влиза въздуха в купето. Ако е стар да го смениш и да почистиш около него. Ако не се оправи, продължаваш с почистването навътре
Последна промяна от Winner25 на Пон 01 юни 2009 12:04, променено общо 1 път.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Случвало ми се е ( не с VW ) да тече по малко антифриз в/у радиаторчето и от него да смърди така - като се изпарява
Успех
Успех
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Ако беше в София щях да ти помогна,но Варна малко ми е далечко.Най-вероятно имаш разни плесени/гъбички по въздуховодите който се отлагат от влагата при ползване на климатика,защото си има специална процедура при ползване на таз екстра,която малко хора я знаят
,така че си имаме система с която се решава временно проблема и после пак и пак докато се изчисти,защото от един път нестава
,така че си имаме система с която се решава временно проблема и после пак и пак докато се изчисти,защото от един път нестава -
Borislav Nedev
като за начало да кажа: пасата е 96г 1.8ми 90к.с. комби цвят бордо.
а колегата MITKO_DVD ако може да поясниш малко повече за тази система с която се решава временно проблема
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
При мен лятно време също са се появявали миризми - заради плесен и гъбички. И винаги съм си решавал проблема със спрей за крака
(имаше цяла тема по този въпрос)
А и повечето производители на автокозметика предлагат препарати за тази цел
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Миризма Тема 1
Пак за същото Тема 2
Дано тези да помогнат и наистина да нямаш "труп" някъде в системата. Щото миризмата наистина е неприятна, ама чак пък на мърша...
P.S.Както са писали и по-горе, има спрейове в Практикер, Бриколаж и подобните - към флакона има и шлаух. Има доста писано и по тази тема как да се използват тези спрейове, за да не си навредиш на електрониката под филтъра за купето.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Borislav Nedev написа:като за начало да кажа: пасата е 96г 1.8ми 90к.с. комби цвят бордо.
Имаме една специална машинка на която се слагат едни флакони който незнам кво садържат и посредством една система се прикачва към климатика с което се изчистват тези плесини,но пак казвам зависи колкоса ти наслоени въздуховодите с тез лайна
bachest
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Доколкото знам фреона няма мирис, тогава остава да е от маслото, което циркулира заедно с фреона, но ако малко се изпусне от системата и се помирише, буквално смърди на бара/канал. Ако някой помирише разкачен компресор там където му влизат тръбите, ще разбере за какво става въпрос - миризма на пор вдовец. Мисълта ми, че на колегата да не му е спукан изпарителя и да изпуска по малко системата или някъде около Т.Р.В-то и после да го засмуква през филтъра за купето.
Borislav Nedev
така колеги, много благодаря за отзова и се надявам да се оправи проблема. когато си купя тези препарати ще пиша и за ефекта от тях.
Borislav Nedev
колеги здравейте, имам една последна молба по проблема, понеже наскоро си купих това фъскало от практикер обаче немога да разбера точно къде трябва да го свържа с климатичната инсталация(описанието на етикета нещо не е много ясно)много благодаря от сега
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Здрасти колега
Принципно най-удачния за теб вариант е да свалиш вентилатора на парното,оттам пръскаш директно по питата на вътрешния радиатор (изпарителя),който задържа мизерия и смърди.След това пръскаш и в духалките и...си готов...освен ако вярно няма нещо умряло по въздуховодите..намирал съм всякакви неща там
Съответно това се прави на 2-3 месеца понеже мизирмата започва да се връща макар и в по-малка степен.ако това не помогне следва разбишкване на таблото,сваляне на тялото,разглобяване,пълно почистване и събиране обратно.Климатичното масло смърди на тор - ако тече от него също има гадна миризма.Тогава би смърдяло повече,когато климатика не работи понеже тогава налягането в радиатора е 5-6 бара,а докато работи е около 2 бара.Обаче тогава климатика ти би трябвало да е спрял вече да работи отдавна понеже му е изтекъл фреона и маслото...много много рядко се случва ама...си е вариант.
