Помощ.Проблем с турбото на голф 4 тди.
element77
Регистриран на: Пет 06 мар 2009 22:50
Местоположение: pleven
Мнениеот element77 » Пон 01 юни 2009 16:29
Значи имам следния проблем,купих си голф 4 тди помпа дюза с 6 скорости 116 коня,но колата е вкарана от Германия с гръмнало турбо и са го сменили с турбо от шкода октавия,като ми обясниха че турбото е едно и също,но проблема е че колата върви до 3000 оборота и после сякаш спира и вдига максимална скорост от 170-180 км.след като минах много проверки и смени на какво ли не(дебитомери и още много други неща са слагани нови за проба и сичко по старо му си продължава).Така че вече реших да сменя турбото и ме интерасува кой торбини стават за моята кола,казаха ми че мога да сложа от голф 4 тди 110 коня с 5 скорости.но искам да проверя тук в форума някои по компетентен какво мнение ще има по този въпрос.
въпросите ми са:
На кой модели коли и двигатели турбото е абсолютно същото?
Какъв е номера на турбото което трябва да търся?
Каква е цената на турбото ново и каква е цената на която може да се намери втора ръка?
благодаря ви предварително и се надявам да ми помогнете защото вече ми се реве от тази кола. :cry: :banghead: :banghead: :banghead:
Ако е нужен номера на двигателя ще го напиша и него само свирнете и ще го потърся по колата защото е писана в талона без номер.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: Помощ.Проблем с турбото на голф 4 тди.
Мнениеот ifidik » Пон 01 юни 2009 19:05
кода на двигателя ти е AJM.турбото е същото и не го сменяй.каквото и турбо да в сложено (с променлива геометрия), ако всичко друго е нормално,колата ще върви.не ти трябва друго турбо , а ти трябва майстор.колегата Добромирски е от Плевен, мисля че може да ти помогне
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 01 юни 2009 19:12
Колега турбото от шкода октавия е като на голф 4. Отиди при компетентен човек за да види какъв ти е проблема. На 110 коня е VNT 15 или GT 1749. На 131 коня е GT 1749 VA. На 150 коня е GT 1749 VB.
Мой съвет е ако се наложи да сменяш турбина(малко вероятно) купи си нова !
Колегата ifidik ти е написал най-доброто решение !
element77
Мнениеот element77 » Пон 01 юни 2009 19:29
значи колега ifidik имаш предвид че просто ми трябва някой да ми настрои турбото???защото това не е като света.сичко сме подменяли с ново за проба и не тръгва и не тръгва,на сичкото от горе колата беше закачена на компютър и единственото нередно бешече че реалното налягане на турбото не достигаше зададеното. и се покачваше по бавно.
какво ще рече променливата геометрия???
че може да се настрои според двигателя ли???
или се бъркам???
:banghead:
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пон 01 юни 2009 20:30
ако реалното налягане не достига исканото дори и във високите обороти....мисля че имаш пропуск по турбо пътищата някъде.има ли пушаци зад теб???дори и турбото-геометрията да има нужда от настройка---във високите обороти би трябвало да си достигаш исканото налягане.
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Мнениеот sasho_mf » Пон 01 юни 2009 21:08
ето за променливата геометрия http://www.volkswagen.bg/rund_um_vw/inn ... etrie.html
element77 написа:...какво ще рече променливата геометрия???
или се бъркам???
:banghead:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 01 юни 2009 22:54
Невиждам какво те притеснява, стоково ТДИ ПД неможе да върви след 3000 оборота, по скоро само ръмжи отколкото да върви. Моята също вървеше до 170 ~ 180км. в стоково положение а е 130к.с. След чипирането (от @Brezel) нещата се промениха и то много :Mr Green Fun
Така че, не сменяй части на посоки, просто направи лог файлове на 1,3,8,10,11 канал с пълна газ. Сложи ги във форума да се види как е колата и след това я чипирай, ако всичко и е наред r riudt od lc,lr mfle'e fj 180км и да набира след 3000оборота :wink: .
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... ?f=27&t=15
soxy__
Регистриран на: Нед 03 май 2009 10:16
Местоположение: bg
Мнениеот soxy__ » Пон 01 юни 2009 23:02
[quote="morfei1"]Невиждам какво те притеснява, стоково ТДИ ПД неможе да върви след 3000 оборота, по скоро само ръмжи отколкото да върви. Моята също вървеше до 170 ~ 180км. в стоково положение а е 130к.с. След чипирането (от @Brezel) нещата се промениха и то много :Mr Green Fun
аз съм с неговия мотор AJM и не съм съгласен че след 170-180 не върви, мойта си направи 210 без проблем ама мен ме хвана страх за повече, все пак не е S600 :D
eeedddeee
Регистриран на: Пон 30 яну 2006 17:48
Местоположение: BG
Мнениеот eeedddeee » Вто 02 юни 2009 6:59
Здравейте, да опиша накратко своите неволи и дам съвет а колегата сам решава.
Колата ми е със същия AJM мотор 116кс 6скорости, сложих "пауърбокс" покарах известно време доволно, но в 1 слънчев ден турбото буквално гръмна. Смениха го с едно което ставало и било същото ДА ставаше ала същото НЕ(разбрах впоследствие). Покарах малко и като се поотпуснах от случката сложих пак пауърбоха иии колата започна да забива, пак в гаража и ядове. Свалих пауърбокса и си карам , но усетил повече тяга всеки иска още. Размисли и страсти известно време И накрая се реших свързах се с Brezel и Andonov пипнаха те колата имайки 1 наум за новото турбо което се оказа за ATD мотор( и като почетох доста за турбините разбрах : "ДА ама НЕ" всяко турбо се изчислява за съответния мотор регион еконорми и т.н. съответно дебит на въздуха обем на охлювите , абе цяла наука си е това). Така моя съвет е : Иди при колега който наистина се СЕЩА да настрои турбината и софтуера както трябва. Някои му казват чипиране , както ти каза morfei1 а и аз бих те насочил към Brezel.За пауърбокса забравих и не ми трябва, сега колата си върви доволно без забивания и подобни проблеми. Успех и дано не съм дотегнал с дългото писане :oops: .
П.П. И както често става НЕзабравяй да напишеш след като си решиш проблема да ни опишеш как е станало това независимо кой е майстора и метода.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Вто 02 юни 2009 7:04
И аз не съм съгласен много с тези 170-180. Пасатът е доста по-тежък от голфа, а и в моят случай е с пълно задвижване, което означава допълнителни загуби, а 200 не са проблем, при 130 кс под капака. На 6-та предавка това са точно 4 000 оборота. При 3000 (150 км/ч на 6-та) при натоскане на газта колата ускорява осезаемо. Някъде имах графика на въртящия момент, в зависимост от оборотите. Независимо, че максимумът в при около 1900 об/мин и при 3-4000 положението не е никак зле.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 02 юни 2009 21:14
То @Brezel не случайно е писъл за ефекта на Powerbox-а и последствията от него, жалко че ти си ги изпитъл на гърба си.
Бе моята може и да е куц кон заради прекалено широките гуми 235/45/17. Факт е че с тези гуми в стоков вариант набира до 180 и оттам на сетне и е трудно. Факт е че чипирана със същите гуми 4-ри човека в колата + два сака в багажника, половин резервоар 180 ~ 200 си ги прави като стой та гледай :Mr Green Fun .
На 3000оборота на 6 предавка съм точно на 170км. Колега пак ти казвам ПД мотор в стоково положение си е жив мъртвец след 3000 оборота, по обясними причини.
element77
Мнениеот element77 » Вто 02 юни 2009 22:24
значи да поясна че и аз съм с 225/45/17.може ли да е поради тая причина???но пак не ми се вярва да не иска повече от 170 км. сам в колата?
ще кача и снимка на колата с дянтите които съм.
element77
Мнениеот element77 » Вто 02 юни 2009 22:33
а що се отнася за колегата Брезел.сам се насочил и аз на там но след като отстраня този проблем за да върви първо като стокова пак после да и сложа и чипа от брезел.
Един приятел щеше да ме води на някъде за чип но след прочетеното за колегата брезел и положителните отзиви спрямо него и качеството което дава ще говоря и с него по този въпрос за чипа но искам да я оправя първо.
че на които му дам да я кара и ми казва -БАААААА С МОЯ че е 90 коня ще те прескачам........
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 02 юни 2009 23:20
Най-общо казано, специално на тези мотори (PD) това е ефекта - започва да върви и след 3000оборота :wink: .
Вземи и направи лог файлове на 1,3,8,10,11 канал на 3,4,5 предавка с пълна газ след 2500оборота, да се види какви стойности дава.
90к.с неможе да те накаже ако колата ти наистина върви до 3000оборота.
element77
Мнениеот element77 » Вто 02 юни 2009 23:30
колега-лошото е ше тези лог файлове ми звучат като ядрена физика и не знам наистина нямам представа как да ги направя...
:banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33, televes и 60 госта
