Чувствителен волан на Голф
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Пон 01 юни 2009 23:26
Здр. купих си едно Голфче ЦЛ.Освен сас другите проблеми на стар автомобил има един основен които ми пречи и то много.Волана е ужасно чувтвителен не дава до го докосне човек... При малка скорост и градско е добре вартиш малко завива бързо... но на дълък пат “а аз патувам доста“ и при висока скорост “а колата върви“ едно леко чукване и скача във страни във буквалния смисъл на думата , а при някаква корекция вав завой е кошмар.Още повече че е комби което усилва чувството за нестабилност...Преди тази карах Т4 Синхро ... богата работа,красота,:cry: както и да е ..
Как може да се оправи волана? Ако може...освен че ще го закарам на майстор...
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Re: Чувствителен волан на Голф
Мнениеот zzzzzzz » Вто 02 юни 2009 9:35
Смени маслото на хидравликата
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 02 юни 2009 9:51
Закарай я да ти видят геометрията.Имал съм такъв проблем, оказа се сцепено магаре,и от там цялата геометрия на предницата е заминала.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Вто 02 юни 2009 9:53
И виж дали са ти добре балансирани предните гуми, дали не са ти криви джантите и дали ти е регулиран предния мост. Вярно пари струва но по- добре провери за да ти е мирна главата. :D
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 02 юни 2009 10:10
обикновено така се получава,когато "омекнат" тампоните на носачите!
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 02 юни 2009 16:13
Проблема не е вав гумите.Ако бяха криви щеше да тресе предницата Ако едната е мека ще бяга колата във страни на прав участак...просто волана е чувствителен. Ще се опитам да сменя маслото нна хидравликата,само ако ми кажиете от каде да го източа...знам каде е казанчето но каде има пропки за източване незнам
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Вто 02 юни 2009 17:53
отиди да ти регулират предния мост/сходимоста/,,гумите не са успоредни и съвсем леко мръдване на волана наляво или надясно и колата тръгва да завива
specialist
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот specialist » Вто 02 юни 2009 19:03
Може ли да видиш от крайно ляво до краймо дясно колко оборота прави волана. Може да е попритегнат повече болта за луфта на рейката и тогава волана става чувстителен и следва неравностите по пътя, но трудно се върти и не се връща сам.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 02 юни 2009 23:23
Прави 3 оборота и още около 3-4 праста отгоре. Несам във Бг. и ходенето на разни майстори и тем подобни ще ми струва скъпо „работят на час „ Затова изках да проверя дали аз мога сам да отстраня повредата до колкото ми стигат възможностите и познанията По горе имаше предложение за смяна на хидравличното масло това ще го направя, и без това мисля че не е сменяно А за вартенето на волана се варти сас 1 праст но не съм обарнал внимание дали се враща сам във изходна позиция Във сегашното състионие не смея да го пусна :wink: Че и жената не изка да я кара.Една биричка немога да изпия като хората :evil: Как се сменя пустото малсо ? Да ми спестите ровене под колата и тарсене на нещо като пропки и тем подобни Ще потарся на тарсачката все пак ..
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Вто 02 юни 2009 23:55
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Сря 03 юни 2009 17:40
Извинявам се, че се намесвам в темата.На моя голф 2 без хидравлика нормално ли е в движение волана да е като перо а на място си е тежък нормално.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Сря 03 юни 2009 18:26
Ако питаш мене ... немога да ти отговоря :drunk
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 03 юни 2009 22:47
moimoimoi написа:отиди да ти регулират предния мост/сходимоста/,,гумите не са успоредни и съвсем леко мръдване на волана наляво или надясно и колата тръгва да завива
Това ще да е истината...
А хидравличната течност си я смени ;) Лошо няма!
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Чет 04 юни 2009 9:56
А по моя въпрос нещо :oops:
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 04 юни 2009 10:23
salamaleikum написа:А по моя въпрос нещо :oops:
Колега относно твоя въпрос аз имам ГОЛФ 3 без хидравлика значи когато е на място върти малко по трудно защото има по-голямо съпротивление със асфалта, но когато е в движение си е перфектнен, затова си карай и да не ти пука! Пък ако искаш да си по-сигорен ако имаш познат майстор който чатка тея работи може да погледне, но според мен нямаш проблем!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
