Чувствителен волан на Голф
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Здр. купих си едно Голфче ЦЛ.Освен сас другите проблеми на стар автомобил има един основен които ми пречи и то много.Волана е ужасно чувтвителен не дава до го докосне човек... При малка скорост и градско е добре вартиш малко завива бързо... но на дълък пат “а аз патувам доста“ и при висока скорост “а колата върви“ едно леко чукване и скача във страни във буквалния смисъл на думата , а при някаква корекция вав завой е кошмар.Още повече че е комби което усилва чувството за нестабилност...Преди тази карах Т4 Синхро ... богата работа,красота,:cry: както и да е ..
Как може да се оправи волана? Ако може...освен че ще го закарам на майстор...
- zzzzzzz
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: ADD
- Местоположение: Димитровград
Re: Чувствителен волан на Голф
Смени маслото на хидравликата
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Закарай я да ти видят геометрията.Имал съм такъв проблем, оказа се сцепено магаре,и от там цялата геометрия на предницата е заминала.
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
И виж дали са ти добре балансирани предните гуми, дали не са ти криви джантите и дали ти е регулиран предния мост. Вярно пари струва но по- добре провери за да ти е мирна главата.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
обикновено така се получава,когато "омекнат" тампоните на носачите!
- galyaradeva
Проблема не е вав гумите.Ако бяха криви щеше да тресе предницата Ако едната е мека ще бяга колата във страни на прав участак...просто волана е чувствителен. Ще се опитам да сменя маслото нна хидравликата,само ако ми кажиете от каде да го източа...знам каде е казанчето но каде има пропки за източване незнам
- moimoimoi
отиди да ти регулират предния мост/сходимоста/,,гумите не са успоредни и съвсем леко мръдване на волана наляво или надясно и колата тръгва да завива
- specialist
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:52
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFT 1997
Може ли да видиш от крайно ляво до краймо дясно колко оборота прави волана. Може да е попритегнат повече болта за луфта на рейката и тогава волана става чувстителен и следва неравностите по пътя, но трудно се върти и не се връща сам.
- galyaradeva
Прави 3 оборота и още около 3-4 праста отгоре. Несам във Бг. и ходенето на разни майстори и тем подобни ще ми струва скъпо „работят на час „ Затова изках да проверя дали аз мога сам да отстраня повредата до колкото ми стигат възможностите и познанията По горе имаше предложение за смяна на хидравличното масло това ще го направя, и без това мисля че не е сменяно А за вартенето на волана се варти сас 1 праст но не съм обарнал внимание дали се враща сам във изходна позиция Във сегашното състионие не смея да го пусна
Че и жената не изка да я кара.Една биричка немога да изпия като хората
Как се сменя пустото малсо ? Да ми спестите ровене под колата и тарсене на нещо като пропки и тем подобни Ще потарся на тарсачката все пак ..
- galyaradeva
- salamaleikum
- Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Извинявам се, че се намесвам в темата.На моя голф 2 без хидравлика нормално ли е в движение волана да е като перо а на място си е тежък нормално.
- galyaradeva
Ако питаш мене ... немога да ти отговоря
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
moimoimoi написа:отиди да ти регулират предния мост/сходимоста/,,гумите не са успоредни и съвсем леко мръдване на волана наляво или надясно и колата тръгва да завива
Това ще да е истината...
А хидравличната течност си я смени
- salamaleikum
А по моя въпрос нещо
- my heart iS iCe
salamaleikum написа:А по моя въпрос нещо
Колега относно твоя въпрос аз имам ГОЛФ 3 без хидравлика значи когато е на място върти малко по трудно защото има по-голямо съпротивление със асфалта, но когато е в движение си е перфектнен, затова си карай и да не ти пука! Пък ако искаш да си по-сигорен ако имаш познат майстор който чатка тея работи може да погледне, но според мен нямаш проблем!
