проблем със спирачките
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот amigoto777 » Вто 02 юни 2009 21:49
От известно време спирачките почнаха да се губят и днес тотално изчезнаха ,губе6е ми се течност и съответно доливах,оказа се цилиндърче на задно ляво колело.Смениха ми го в един сервиз но каточели не са тия спирачки като когато станах собственик на возилото.Споменаха ми че може да е и помпата за смяна но..незнам .Та въпроса ми е да ли ше да е и помпата за смяна или и нещо по сервото.Хелп ми плиис.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: проблем със спирачките
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 02 юни 2009 22:50
Колега смени задните цилиндърчета и предни и задни накладки и ще видиш дали проблема е в сервото ;) Може просто да няма накладки отзад или отпред :да:
п.п Провери си тръбопроводите ;)
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 02 юни 2009 23:03
Обезвъздушена ли е системата след смяната на цилиндърчето?
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Сря 03 юни 2009 16:02
След смяна на цилиндри - задължително обезвъздушаване на спирачната система. Предполагам не ти е обезвъздушена системата.
Не се хвърляй на серво и спирачна помпа - първо направи обезвъздушаване - предполагам там е проблема. Вкарали са ти много въздух след смяната на цилиндърчето.
Евентуално, ако не се оправи, виж как са дисковете и накладките - дали не са износени накладките и дали има ръб на дисковете - тоест дали са за смяна.
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Сря 03 юни 2009 19:37
Накладки -предни и здражи -като ножи,системата е обезвъздушена ,така поне твърдят в сервиза познавам ги и не ми вземат праи за работата само за материалите :banghead: сигорно е помпа
mitaka 19
Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
Местоположение: jambol
Мнениеот mitaka 19 » Сря 03 юни 2009 20:19
здравейте колеги,искам да използвам темата точно мислех да пиша за моя проблем.Та проблема е следния днес 4ух 1 прискърцване и се оказа че когато натисна спирачката и от задния ляв барабан нещо скърца.прави го и на място при всяко натискане на спирачката.Когато опъна леко ръчната още преди 1 зъб изчезва.Някакви идеи ако имате ще се радвам да чуя :D кофти е да сваля барабана и да натисна спирачката :mrgreen: Кажете как да постъпя :?: мерси на вси4ки които ще ми помогнат :bowdown
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 03 юни 2009 21:48
mitaka 19 написа:здравейте колеги,искам да използвам темата точно мислех да пиша за моя проблем.Та проблема е следния днес 4ух 1 прискърцване и се оказа че когато натисна спирачката и от задния ляв барабан нещо скърца.прави го и на място при всяко натискане на спирачката.Когато опъна леко ръчната още преди 1 зъб изчезва.Някакви идеи ако имате ще се радвам да чуя :D кофти е да сваля барабана и да натисна спирачката :mrgreen: Кажете как да постъпя :?: мерси на вси4ки които ще ми помогнат :bowdown
Колега..., споко..., тва си е детската болест на фауве-тата :mrgreen: Просто накладките се "изпичат" и започва приятното скърцане :mrgreen:
Има тема по въпроса, и до колкото помня, проблема се лекуваше с ВД-40 :да:
ПП:
viewtopic.php?f=5&t=88503&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
mitaka 19
Мнениеот mitaka 19 » Чет 04 юни 2009 9:36
Колега..., споко..., тва си е детската болест на фауве-тата Просто накладките се "изпичат" и започва приятното скърцане
благодаря колега :да:
amigoto777
Мнениеот amigoto777 » Съб 06 юни 2009 23:19
Днес монтирах нова помпа и проблма е решен на 100 %.От сервиза ми казаха че не си аслужава да ремонтирам старата.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Съб 04 юли 2009 15:40
колеги само да попитам ка да си обезвъздуша спирачките след като ми се счупи щуцера беше запекал и съвсем леко го напенах и се счупи като солета. от маркуча мога ли да обезвъздуша ефикасно ли е? лошото е че тези щуцери са от цветен метал и след време запичат яко като заварка все едно
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
Мнениеот неодачник » Сря 08 юли 2009 15:43
Cocolino написа:След смяна на цилиндри - задължително обезвъздушаване на спирачната система. Предполагам не ти е обезвъздушена системата.
извинявам се че се включвам в темата , искам само да попитам нормално ли е предните спирачни дискове да парят и също цвета им да е тъмно бял , а не светли като огледало , на старата кола беше "фиат" и дисковете лъщяха като нови става въпрос за голф3 отпред дискови ,а задни барабани
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], tdi fen и 93 госта
