Повдигане на ПОЛО 2
maf4o
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
Местоположение: Божурище
Повдигане на ПОЛО 2
Мнениеот maf4o » Сря 03 юни 2009 14:31
Здравейте,
може ли някой да ми даде идея как мога малко да си повдигна просвета на старичкото ми Поло защото го карам доста по черни пътища.
Благодаря предварително!
doc_j
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
Местоположение: Чепеларе / София
Re: Повдигане на ПОЛО 2
Мнениеот doc_j » Сря 03 юни 2009 14:33
Като сложиш по-високо окачване.
maf4o
Мнениеот maf4o » Сря 03 юни 2009 14:48
е с нови амортисьори ли да го повдигна и какви да сложа?
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 03 юни 2009 14:49
сложи едни пасатови пружини отпред .. за отзаде вече не знам
гаранция ще стане като тоуарег
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 03 юни 2009 16:30
пасатови :shock Изобщо ако станат ще сменяваш карета през две седмици :wink:
п.п Потърси има теми за слагане на втулки.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 04 юни 2009 6:35
и все пак дори с втулки ще вдигнеш просвета с цели 5-7 мм....
Смени колата ако я ползваш по нивята замисли се за офф роуд машина.
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Чет 04 юни 2009 10:05
абе то става, ама лифт китовете не са малко парирички, а за Поло мисля не си заслужава, но ако те интересува познавам такива хора който правят това самоче на джипове и мога да ги поразпитам дали има и дали може да се направи Лифтоване на Поло...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 05 юни 2009 21:56
глупав начин и евтин е:
отзад с фтулки, или подложки транспортна лента...
отпред се реже ламарината на макферсона, и се заварява малко нагоре...
Jogo_1
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
Мнениеот Jogo_1 » Съб 06 юни 2009 19:11
Преди години отзад на полото бяха ми припаднали пружини от АУДИ 80 или голф 1, незнам точно но беше станало като джип, ама и в завойте трудно се удържаше, все искаше да ляга да спи на таван :)
toman44o
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Местоположение: The Earth
Мнениеот toman44o » Съб 06 юни 2009 20:32
ето моето отзад е с втулки и е повдигнато 7-8 см а отпред е с 3-4 но незнам как са го направили майсторите отпред 13000 хиляди километра
никъкви проблеми :да:
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Пон 08 юни 2009 13:48
Колега toman44o,
Станало е като джип, баце :bowdown
Да не би да ходиш за риба или за лов с него? :lol:
maf4o
Мнениеот maf4o » Вто 09 юни 2009 6:24
От къде мога да си взма такива втулки? Какво представляват? ?Трудно ли се монтират и колко ти излезе в парично изржение това повдигане?
Найстина добре изглежда! Промени ли се нещо в устойчивостта на колата това повдигане.
toman44o
Автомобил: VW VENTO
Двигател: ABS
Мнениеот toman44o » Вто 09 юни 2009 7:27
значи тук в карлово ми го направиха,цената е 280 лв. ,окачването става малко по твърдо и е устойчива е нестава за състезания ама все пак
я вдигаш с определена цел,а иначе сам страшно доволен, никъкви проблеми досега а иначе сам ходил по хижите с 4 човека в колата и никъде не опира даже мисля да сложа и решетка под картера макар че на равно измерено от земята до картера са 21 см :012: ,а иначе втулките се правят от стругар а отпред незнам как са го правили
lexx2002
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 15:09
Мнениеот lexx2002 » Вто 09 юни 2009 15:18
Значи да напиша и аз нещо по темата.
Аз съм виждал и съм правил такива втулки но на Пасат комби.
Значи за отзад процедурата е следната.
1.Сваля се амортисьора с пружината.
2.Сваля се пружината от амортисьора с скоба и се получава това:
3.След това се маха леглото дето е посочена с стрелката.На него ляга пружината.Самото легло ляга на 3 или 4 пъпчици които я държат да не се свлече надолу.
4.Взема се точния диаметър на амортисьора и се прави втулка която представлява пръстен с въпрешен диаметър колкото е амортисьора
5.След това втулката се вкарва и върху нея нанизва леглото на амортисьора.Аз нагрях леко самата втулка да се разшири защото я бях направил доста стегната и така влезна по лесно
6.Колкото е по висока втулката толкова е по висока колата.Аз съм слагал 40 мм. и стана добре.Получава се е това:
емил76
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 8:08
Мнениеот емил76 » Вто 09 юни 2009 16:53
lexx2002 написа:Значи да напиша и аз нещо по темата.
:beer :applause: браво колега и аз се чудех моито поло как да го дигна отзат и сега вече ми стана ясно и на мен от всички вариянти твоия ми се струва наи одачен :да:
