Здравейте,
може ли някой да ми даде идея как мога малко да си повдигна просвета на старичкото ми Поло защото го карам доста по черни пътища.
Благодаря предварително!
Повдигане на ПОЛО 2
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: Повдигане на ПОЛО 2
Като сложиш по-високо окачване.
- maf4o
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
- Местоположение: Божурище
е с нови амортисьори ли да го повдигна и какви да сложа?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
сложи едни пасатови пружини отпред .. за отзаде вече не знам
гаранция ще стане като тоуарег
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
пасатови
Изобщо ако станат ще сменяваш карета през две седмици
п.п Потърси има теми за слагане на втулки.
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
и все пак дори с втулки ще вдигнеш просвета с цели 5-7 мм....
Смени колата ако я ползваш по нивята замисли се за офф роуд машина.
- Bobi_S13
- Der Polizist
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 13:44
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
- Местоположение: София(Обеля)
абе то става, ама лифт китовете не са малко парирички, а за Поло мисля не си заслужава, но ако те интересува познавам такива хора който правят това самоче на джипове и мога да ги поразпитам дали има и дали може да се направи Лифтоване на Поло...
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
глупав начин и евтин е:
отзад с фтулки, или подложки транспортна лента...
отпред се реже ламарината на макферсона, и се заварява малко нагоре...
- Jogo_1
- Регистриран на: Вто 25 яну 2005 19:03
- Местоположение: Плевен
Преди години отзад на полото бяха ми припаднали пружини от АУДИ 80 или голф 1, незнам точно но беше станало като джип, ама и в завойте трудно се удържаше, все искаше да ляга да спи на таван
- toman44o
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: ABS
- Местоположение: The Earth
ето моето отзад е с втулки и е повдигнато 7-8 см а отпред е с 3-4 но незнам как са го направили майсторите отпред 13000 хиляди километра
никъкви проблеми
никъкви проблеми
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Колега toman44o,
Станало е като джип, баце
Да не би да ходиш за риба или за лов с него?
- maf4o
От къде мога да си взма такива втулки? Какво представляват? ?Трудно ли се монтират и колко ти излезе в парично изржение това повдигане?
Найстина добре изглежда! Промени ли се нещо в устойчивостта на колата това повдигане.
- toman44o
- Двигател: ABS
значи тук в карлово ми го направиха,цената е 280 лв. ,окачването става малко по твърдо и е устойчива е нестава за състезания ама все пак
я вдигаш с определена цел,а иначе сам страшно доволен, никъкви проблеми досега а иначе сам ходил по хижите с 4 човека в колата и никъде не опира даже мисля да сложа и решетка под картера макар че на равно измерено от земята до картера са 21 см
,а иначе втулките се правят от стругар а отпред незнам как са го правили
,а иначе втулките се правят от стругар а отпред незнам как са го правили- lexx2002
- Регистриран на: Сря 12 мар 2008 15:09
Значи да напиша и аз нещо по темата.
Аз съм виждал и съм правил такива втулки но на Пасат комби.
Значи за отзад процедурата е следната.
1.Сваля се амортисьора с пружината.
2.Сваля се пружината от амортисьора с скоба и се получава това:
3.След това се маха леглото дето е посочена с стрелката.На него ляга пружината.Самото легло ляга на 3 или 4 пъпчици които я държат да не се свлече надолу.
4.Взема се точния диаметър на амортисьора и се прави втулка която представлява пръстен с въпрешен диаметър колкото е амортисьора
5.След това втулката се вкарва и върху нея нанизва леглото на амортисьора.Аз нагрях леко самата втулка да се разшири защото я бях направил доста стегната и така влезна по лесно
6.Колкото е по висока втулката толкова е по висока колата.Аз съм слагал 40 мм. и стана добре.Получава се е това:
lexx2002 написа:Значи да напиша и аз нещо по темата.
браво колега и аз се чудех моито поло как да го дигна отзат и сега вече ми стана ясно и на мен от всички вариянти твоия ми се струва наи одачен
