pasat B3
batcak
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 8:37
Местоположение: Pazardjik
pasat B3
Мнениеот batcak » Нед 07 юни 2009 8:44
здравейте на вси4ки много ще съм благодарен ако някой помогне.Значи проблема е следния имам пасат Б3 но не му работят клапите с които си гласиш на къде то4но да духа молия ако някои знае каде се намират тези клапи да каже. Благодаря предварително
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: pasat B3
Мнениеот radotom » Нед 07 юни 2009 9:12
Уфф.. много хора знаят!
Сунуват го в кошмарите си! :banghead:
viewtopic.php?f=11&t=71586&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
Може да изкараш късмет и само жилата при врътките да трябва да оправиш ;)
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Re: pasat B3
Мнениеот Bobko81 » Нед 07 юни 2009 17:43
ето колега това може да ти помогне viewtopic.php?f=6&t=102354
batcak
Re: pasat B3
Мнениеот batcak » Пон 08 юни 2009 18:58
съжалявам ама съм забравил да напиша 4е е със климатроник и там е с едни електронни клапи :shock
moimoimoi
Re: pasat B3
Мнениеот moimoimoi » Пон 08 юни 2009 19:16
поне като променяш от управлението чува ли се звук от моторчетата
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Re: pasat B3
Мнениеот ivo penkov » Пон 08 юни 2009 20:57
Работата е същата като при тези без климатроник.
kr1s0
Re: pasat B3
Мнениеот kr1s0 » Пон 08 юни 2009 22:35
Колега при тези , който не са с климатроник номера не става ли със жила не с ел.сигнал.
При климатроника със електронен сигнал се отварят и затварят клапите , затова колегата по-горе е писал , дали се чува звук като се даде сигнал да се затвори/отвори клапа. :screwy
L&R
Автомобил: CCC
Re: pasat B3
Мнениеот L&R » Пон 08 юни 2009 22:39
оправи си заглавието за начало
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 54 госта
