pasat B3
batcak
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 8:37
- Местоположение: Pazardjik
pasat B3
здравейте на вси4ки много ще съм благодарен ако някой помогне.Значи проблема е следния имам пасат Б3 но не му работят клапите с които си гласиш на къде то4но да духа молия ако някои знае каде се намират тези клапи да каже. Благодаря предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: pasat B3
Уфф.. много хора знаят!
Сунуват го в кошмарите си!
viewtopic.php?f=11&t=71586&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE
Може да изкараш късмет и само жилата при врътките да трябва да оправиш
- Bobko81
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
- Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
- Двигател: AUB
- Местоположение: Видин
Re: pasat B3
ето колега това може да ти помогне viewtopic.php?f=6&t=102354
batcak
Re: pasat B3
съжалявам ама съм забравил да напиша 4е е със климатроник и там е с едни електронни клапи
- moimoimoi
Re: pasat B3
поне като променяш от управлението чува ли се звук от моторчетата
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Re: pasat B3
Работата е същата като при тези без климатроник.
Re: pasat B3
Колега при тези , който не са с климатроник номера не става ли със жила не с ел.сигнал.
При климатроника със електронен сигнал се отварят и затварят клапите , затова колегата по-горе е писал , дали се чува звук като се даде сигнал да се затвори/отвори клапа.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: pasat B3
оправи си заглавието за начало
