Запалих лошо съединителя, докато буксувах по нагорнище в едни пясъци.
Въртяха предно ляво и задно дясно колело, и Торсена не помогна (доста кофти бъг).
В един момент започна силно да пуши от двигателя.
Загасих двигателя и отворих капака.
Изчаках 5-10 минути да спре пушилката и изкатерих нагорнището по друг марширут.
Веднага след това карах 500 км. След 3-4 часа изчезна и всякаква миризма на съединител.
Колата е Пасат AVF 4motion 2004та.
Въпросът ми е дали е възможно нещо да съм прецакал лошо съединителя, до каква степен може да съм го износил с този инцидент, и евентуално как да го проверя за щети?
Пушек от съединителя
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Пушек от съединителя
Най-много феродовия диск да се е поизпекъл малко,но с каране ще разбереш дали се е прецакал или си минъл метър
golfracer
- Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
- Местоположение: Troyan
Според мен засега не пипай нищо, ако има проблем ще започне вероятно да боксува. Пушека вероятно е от феродовия диск - нормално е при голямо натоварване според мен.
Дам и аз те съветвам да си караш колата, ако нещо е станало в което ме съмнява, колата ще си покаже. Едва ли има начин без да свалиш съединителя да разбреш какво му е станало. невярвам чак така да си го претоварил, че да си го счупил или повредил.
- dimmit
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:38
- Местоположение: София/Трън
колега все пак е автомат не е лошо да обърнеш по голямо внимание на тези скорости
- mopowah
- Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
- Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
- Местоположение: DK
С ръчни скорости е.
- dimmit
сори колега убърках темата а по твоя въпрос просто карай
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
е кво може да си прецакал. най мнгоо да се е изпекъм феродовия диск. ако е така след време ше почне да високи предавки да ипуска и да вдига обороти без да тегли колата. ако е така го сменяш и си готов. Хубаво е че изпуска това нещо а не се чупят разни други неща по скоростите.
не че е без пари ама се случва. Много по често съм виждал проблем при 2.5 тди 4 моушън щото май е по големи мотора, ама според мен ако сега всичко си работи как требва няма за кво да се притесняваш. в повечето случаи съединител не се чупи от раз а почва да с еобажда чат пат и да те подсеща че е време за смяна. затова лично аз не бих тръгнал да разглобявам ако всичко си работи
Е, няма такова съвпадение, направо сте за бисери. Дано не ми се сърдите, не го правя с лоши чувства
- mopowah
Благодаря момчета.
Карам и си свиркам значи.
- dobrin
- Чингис хан
Да, караш. На Тойотата, която е на същия принцип като 4motion, запалих веднъж много зверски съединителя на седемте рилски езера, на един зверски наклон. После миришеше известно време, но няма проблем, вече 15 000 км. след това. На Тойотата съединителят и скоростите са й слабо място, но въпреки това, да не чуе оня, всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
