Изключвател на осветлението в багажника
bf109
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 10:18
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: Плевен
Здравейте. Имам нужда от малко помощ. Немога да намеря изключвателят на осветлението в багажника. Б3, седан, 1990г.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Изключвател на осветлението в багажника
Намира се до бравата на багажника (механизмът който го заключва към купето)микро ключе
Какъв е проблема? Не свети лампата ли? Провери си кабелите които вървят по пантата на багажника може да има скъсани
- KA60NA
- Регистриран на: Пон 18 май 2009 16:02
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Pleven
Ако не ти свети лампата,направи както ти казва колегата.Аз така Направих
единия кабел беше скъсан на 4 места,изолирах го и направо пуснах нов и ся всичко е ОК.
единия кабел беше скъсан на 4 места,изолирах го и направо пуснах нов и ся всичко е ОК.-
bf109
Кабелите са здрави - при отваряне на някоя от вратити лампата в багажника светва. Търся изключвателя, тъй като след изключване на алармата, ако отворя само багажника след 20 секунди алармата се включва и заключва вратите(централно заключване). Ако микроключето за което говори "znainainai" е същото, като в дръжките на предните врати, то проблема не е в него. Тези микроключета подават импулс само на централното. При мен микроключето на багажника неработи от около две години, но лампата до скоро си светеше при отваряне.
bf109
Вярно е в ключалката.
- znainainai
- Автомобил: Golf4
Ай стига бе аз вчера какво казах
Единственно там има микро ключе в багажника на В3 машинката на централното не е управляваща
