Изключвател на осветлението в багажника
bf109
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 10:18
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот bf109 » Вто 09 юни 2009 9:42
Здравейте. Имам нужда от малко помощ. Немога да намеря изключвателят на осветлението в багажника. Б3, седан, 1990г.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Изключвател на осветлението в багажника
Мнениеот znainainai » Вто 09 юни 2009 10:32
Намира се до бравата на багажника (механизмът който го заключва към купето)микро ключе :idea:
Какъв е проблема? Не свети лампата ли? Провери си кабелите които вървят по пантата на багажника може да има скъсани :idea:
KA60NA
Регистриран на: Пон 18 май 2009 16:02
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот KA60NA » Вто 09 юни 2009 13:15
Ако не ти свети лампата,направи както ти казва колегата.Аз така Направих :да: единия кабел беше скъсан на 4 места,изолирах го и направо пуснах нов и ся всичко е ОК.
bf109
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот bf109 » Вто 09 юни 2009 14:48
Кабелите са здрави - при отваряне на някоя от вратити лампата в багажника светва. Търся изключвателя, тъй като след изключване на алармата, ако отворя само багажника след 20 секунди алармата се включва и заключва вратите(централно заключване). Ако микроключето за което говори "znainainai" е същото, като в дръжките на предните врати, то проблема не е в него. Тези микроключета подават импулс само на централното. При мен микроключето на багажника неработи от около две години, но лампата до скоро си светеше при отваряне.
bf109
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот bf109 » Чет 11 юни 2009 10:48
Вярно е в ключалката.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 11 юни 2009 11:04
Ай стига бе аз вчера какво казах :twisted:
Единственно там има микро ключе в багажника на В3 машинката на централното не е управляваща :idea:
