Проблем след леко загряване на двигател ABS
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 09 юни 2009 18:43
Здравейте колеги от извесно време наблюдавам следния проблем при моя автомобил -голф 3 1.8 90к АБС мотора:
1.след като загрее леко към 70 градуса(и особено когато атмосферната температура е висока сега лятото) колата започва да се спъва и забива в оборитите преди 2000(от около 1700-1900) няма значение на коя скорост е колата дори направих проба вдигнах по висока скорост съответно по високи обороти и като наближи описаните обороти (1700-1900) колата буквално забива дори и на скорост при натискане отново на педала на газта двигателя в пърия момент се замисля леко придърпва и отново се наема.На празен ход подържа постоянни нормални обороти.
Да спомена че търсиш с търсачката обаче няма с този проблем ,също така съм проверил свещи,кабели,делко,палец.капачка,сменени са филтри и тем подобни
Колата се кара на газ и бензин но предимно на газ,все още не съм я закачал на комп ,но явно и тва ще стане
В лутане на диагноза забелязах че предния собственик е направил в кутията на възд.филтър двигателя да смуче само топъл въздух едва ли е от това след като до няколко седмици нямаше проблем,но знае ли човек
Ще съм благодарен за съвети и идеи
Последна промяна от xalerrelax на Сря 10 юни 2009 9:35, променено общо 1 път.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Re: Проблем с "наводнен" температурен датчик .
Мнениеот dokros » Вто 09 юни 2009 21:15
навий около датчика тефлонова лента от водопроводните и тогава го набиваш в дупката,след което щракваш зегерката ,дето го законтря да не се вади
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 09 юни 2009 21:17
гледах го колега нее излязъл няма луфт нищо просто има вода за 2 път става така и немога да разбера защо и дали е от него тоя проблем
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Вто 09 юни 2009 21:18
топлия въздух ти обеднява сместа,според скромното ми мнение mhihi
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 09 юни 2009 21:19
искаш да кажеш да обърна клапата да дърпа студен ли ?
overapac
Мнениеот overapac » Вто 09 юни 2009 21:20
нищо не ти пречи да пробваш! :D
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 09 юни 2009 21:23
съмнявам се да е от него защото повече от година карам така а моя проблем от няколко седмици,но ще опитам но все си мисля че от датчика
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Вто 09 юни 2009 22:22
Това,че двигателя смуче само топъл въздух не е правилно.При положение,че караш на газ,двигателя има нужда от повече чист кислород.А по-чист кислород има във по-студен въздух.Затова гофрираната връзка която смуче топъл въздух трябва да е откачиш или най-добре да я махнеш изобщо.Просто тя не ти е необходима дори и през зимата.Не си ли забелязал,че при по-студено време,колата дърпа по-добре на газ?Това е моето скромно мнение и ако някой твърди обратното,нека ме обори със сериозни факти.
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Вто 09 юни 2009 23:31
наистина колега че върви няма спор но друго си мисля аз ще загрява ли изобщо тогава и разхода няма ли да откачи и защо до сега нее имало никви проблеми и изведнъж хоп и стана и никой не казва тряя ли да има вода по тоя датчик :banghead:
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 10 юни 2009 7:43
Бъди сигурен,че ще си загрява нормално,стига да ти е изправен термостата.Само през зимния период ще загрява по-бавно отколкото ако си с гофрираната връзка.Но дори и да ти качи разхода,то едва ли ще е с повече от литър.А за един лев отгоре на 100 изминати километра,предполагам няма да се стискаш.Аз карам четвърта кола на газ и не съм слагал гофрираната връзка на нито една от тях.А за водата в датчика,забеляза ли кога се появи и постоянно ли има?В смисъл да не си карал в мокро през локви и да е хвърлило там?А като подсушиш пак ли се появява?Ако искаш пръсни с WD-40 в буксата.Все пак това е смазка и трябва да гони влагата.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 10 юни 2009 8:08
Като си сменял температурния датчик, сменял ли си гумения пръстен под температурния датчик? Ако не си го сменял го смени. Не съм сигурен обаче майче бяха два типа гумените пръстени: единия е за тапата и е по-тънък а другия за температурния датчик е по-дебел.
Може да сложиш неработещия датчик на мястото на пластмасовата тапа. Случва се пластмасовите тапи да се спукат, а основата на датчика е метален :wink:
xalerrelax
Re: Проблем след леко загряване на двигател ABS
Мнениеот xalerrelax » Сря 10 юни 2009 9:36
не е от датчика,но проблема остава,от което следва че е нещо от агу-то и смятам да попитам в подфорума за агу-тата
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Сря 10 юни 2009 9:51
ключ на темата
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Сря 10 юни 2009 19:31
Интересно съвпадение и аз съм същ същия двигател на Вентото и в момента имам абсолютно същия проблем днес ходих на майстър но...........нищо не стана. Като разбереш от какво е ще се радвам да споделищ.
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 10 юни 2009 22:23
колата започва да се спъва и забива в оборитите преди 2000(от около 1700-1900) няма значение на коя скорост е колата дори направих проба вдигнах по висока скорост съответно по високи обороти и като наближи описаните обороти (1700-1900) колата буквално забива дори и на скорост при натискане отново на педала на газта двигателя в пърия момент се замисля леко придърпва и отново се наема.На празен ход подържа постоянни нормални обороти.също така съм проверил свещи,кабели,делко,палец.капачка,сменени са филтри и тем подобни
от кога не са ти сменяни свещите ? и ако от скоро, с какви? проверил си кабелите , палеца , капачката и свещите - как ? на око? не става! смени кабелите и свещите и си ОК!
това са консумативи! в последствие сменяй капачката и палеца!
някой може да пише че набутвам човека ! как да го набутам като не е писал кога е сменял свещи и кабели? трябва да се сменят на 12- 15 хил . километра!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
