проблеми с предните колелета golf 3 92г. td
Kenan Ibrahim
Регистриран на: Пет 23 яну 2009 20:04
Местоположение: Ruse
Мнениеот Kenan Ibrahim » Сря 10 юни 2009 19:01
колеги пропадасхе ми педала на спирачките смених помпата три дена беше добре и започна да задаржат издажат звук на щурец пак сменихме помпата с нова и пак на 3 ден задаржа течноста е сменяна 2 пати обезваздушена е системата
Kenan Ibrahim
Re: проблеми с предните колелета golf 3 92г. td
Мнениеот Kenan Ibrahim » Сря 10 юни 2009 19:27
задаржат само предните колелета
Kenan Ibrahim
Мнениеот Kenan Ibrahim » Чет 11 юни 2009 17:42
явно на никои не се е случвало да му задаржат предните спирачки при сменена помпа и течнос след третиа ден
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Пет 12 юни 2009 17:51
Kenan Ibrahim написа:явно на никои не се е случвало да му задаржат предните спирачки при сменена помпа и течнос след третиа ден
А за апаратите помислил ли си? Да не буталцето да прави мизерий?
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 12 юни 2009 18:46
самнява ме 4е проблема не е от помпата Вземи и си раздвижи цилиндър4етата на предните колела и 6те спрат за задържат ако незнаи6 как пи6и 6те ти обясня :)
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Съб 13 юни 2009 15:00
Пробвай със смяна на спирачни маркучи , почти съм сигурен че проблема ти е в тях.
Bling
Регистриран на: Нед 31 май 2009 18:48
Местоположение: Пазарджик,Golf 3 Yachting GL 1.6i AEK
Мнениеот Bling » Съб 13 юни 2009 15:25
Здравейте колеги не знам дали съм разбрал правилно но мисля че и аз имам почти същият проблем.На мен педала за спирачката не ми пропада но има някъкъв странен звук при движение който се усилва когато натисна спирачката.Не е типичното скърцане а по скоро както е казал колегата малко по горе като щурец/или свирене.Възможно ли е накладките да не се връщат хубаво и да се опират в диска и от там да идва това свистене.
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Мнениеот The Officer » Съб 13 юни 2009 17:54
Ами колеги вземете да видите дали поне цилиндрите се движат и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си почистете и намажете с паста за спирачни апарати водачите.Сигурен съм , че проблема е точно в това , че просто са супер гноясали и не връщат апарата.
поздрави.
