проблеми с предните колелета golf 3 92г. td
- Kenan Ibrahim
- Регистриран на: Пет 23 яну 2009 20:04
- Местоположение: Ruse
колеги пропадасхе ми педала на спирачките смених помпата три дена беше добре и започна да задаржат издажат звук на щурец пак сменихме помпата с нова и пак на 3 ден задаржа течноста е сменяна 2 пати обезваздушена е системата
- Kenan Ibrahim
Re: проблеми с предните колелета golf 3 92г. td
задаржат само предните колелета
- Kenan Ibrahim
явно на никои не се е случвало да му задаржат предните спирачки при сменена помпа и течнос след третиа ден
- pesho_sl
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: AGR 1998
Kenan Ibrahim написа:явно на никои не се е случвало да му задаржат предните спирачки при сменена помпа и течнос след третиа ден
А за апаратите помислил ли си? Да не буталцето да прави мизерий?
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
самнява ме 4е проблема не е от помпата Вземи и си раздвижи цилиндър4етата на предните колела и 6те спрат за задържат ако незнаи6 как пи6и 6те ти обясня
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Пробвай със смяна на спирачни маркучи , почти съм сигурен че проблема ти е в тях.
Bling
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 18:48
- Местоположение: Пазарджик,Golf 3 Yachting GL 1.6i AEK
Здравейте колеги не знам дали съм разбрал правилно но мисля че и аз имам почти същият проблем.На мен педала за спирачката не ми пропада но има някъкъв странен звук при движение който се усилва когато натисна спирачката.Не е типичното скърцане а по скоро както е казал колегата малко по горе като щурец/или свирене.Възможно ли е накладките да не се връщат хубаво и да се опират в диска и от там да идва това свистене.
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Ами колеги вземете да видите дали поне цилиндрите се движат и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си почистете и намажете с паста за спирачни апарати водачите.Сигурен съм , че проблема е точно в това , че просто са супер гноясали и не връщат апарата.
поздрави.
поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
