Жужене, чува се в купето. От какво е? РЕШЕНО!
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Re: Жужене, чува се в купето. От какво е?
Мнениеот John3V » Вто 09 юни 2009 17:42
Те тия данни ми ги имаше и в гаража, но ето пак: VW POLO, 1.9D, 1999 Код на двг: AEF.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Сря 10 юни 2009 7:12
Колега ,а имали промяна в поведението на автомобила-придърпване,губене на мощност и т.н.Що то то ако е помпата и тя 'жужи',значи е изгубила центровка.Но ме съмнява да е тя.При мен се получи това тракане от нафтовата помпа+ придърпване в ниските обороти и губене на мощност.За 50 лв ми я центроваха и сега всичко си е наред!
John3V
Мнениеот John3V » Сря 10 юни 2009 7:41
Никаква промяна в поведението на автомобила. Перфектно се държи. Кламатика охлажда чудно. Нищо, ама нищичко не подсказва за наличие на проблем, освен това досадно жужене, което не го е имало преди няколко дни и това, че се отразява на радиото в колата.
Но понеже ми предстоят много километри извънселско, че и чужбинско се притеснявам да не изкочи нещо на път, че тогава ще я втасаме.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 10 юни 2009 10:36
щом жужи и в радиото , проблема е 10000 процента електрически, провери ги едно по едно релета, после провери и вариатора, провери динама стартери тоци всичко ! за да си сигурен
John3V
Мнениеот John3V » Сря 10 юни 2009 10:42
freestyler911 написа:...провери ги едно по едно релета...
да, ама
John3V написа:То хубаво релетата, ама като не се видят тия пущини.
Виждат се само релетата на климатика, които са в двигателния отсек, а тия дето би трябвало да са около предпазителите - тцъ.
Къде да ги търся?
И малко прясно инфо. Жуженето се чува точно под еърбег-а на пасажера.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 10 юни 2009 11:40
ми разглобявай колега, виж го какво жужи там, аз досага да съм го направил на парчета това табло, мисля че ще се окаже нещо около парното , но какво точно ....
John3V
Мнениеот John3V » Сря 10 юни 2009 13:17
Махнах кората пред вътрешния край на климатика (под изпарителя) и се чува от там точно ... май ще се кара на клима майстор, дето ще рече, че семейството му требе да се изхрани от моя ремонт.
GENADII
Регистриран на: Чет 07 май 2009 10:40
Мнениеот GENADII » Сря 10 юни 2009 13:36
Климатика има датчик, който му дава инфо за вътрешната температура. Този датчик за да е по адекватен се обдухва от мини вентилаторче, като и двета джаджи са разположени зад малка решетка на таблото. При някои автомобили, всичко това стои някъде в конзолата на вътрешните плофони т.е. до огледалото за обратно виждане. При продължителната работа на вентилаторчето, върху него се натрупва солиден слой прах, косми и всякакви боклуци, като всичко това го затормозява и започва да издава типичното жужене. Случвало ми се е на поне две коли, като оправията е отваряне и детайлно почистване /може и смазване/, включително и на датчика. Това вентилаторче е свързано пряко с климатика и затова звука изчезва при отстраняване на бушона. Ако не си почиствал по продължително време таблото, ако се загледаш може да видиш, петно от насъбрала са прах в/у тази вентилаторна решетка в следствие на дебита от преминаващ въздух...
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Сря 10 юни 2009 13:52
GENADII написа:Климатика има датчик, който му дава инфо за вътрешната температура. Този датчик за да е по адекватен се обдухва от мини вентилаторче, като и двета джаджи са разположени зад малка решетка на таблото. При някои автомобили, всичко това стои някъде в конзолата на вътрешните плофони т.е. до огледалото за обратно виждане. При продължителната работа на вентилаторчето, върху него се натрупва солиден слой прах, косми и всякакви боклуци, като всичко това го затормозява и започва да издава типичното жужене. Случвало ми се е на поне две коли, като оправията е отваряне и детайлно почистване /може и смазване/, включително и на датчика. Това вентилаторче е свързано пряко с климатика и затова звука изчезва при отстраняване на бушона. Ако не си почиствал по продължително време таблото, ако се загледаш може да видиш, петно от насъбрала са прах в/у тази вентилаторна решетка в следствие на дебита от преминаващ въздух...
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Браво колега.
Нека колегата като отстранява проблема постне снимки, мисля че темата ще бъде добавена към важните
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 10 юни 2009 13:58
нека някой да оправи заглавието селед като вече имаме отговор на въпроса.
За в бъдеще ще е полезна тема, а с това заглавие все едно сме пчеларски форум
John3V
Мнениеот John3V » Сря 10 юни 2009 14:03
Мислих си за това вентче, ама не виждам такава решетка и подобна духалка. Явно ще трябва бая да се гъзурча докато видя всичко.
По мои мисли обикновено вентовете започват лека по лека да се влошават, а не отведнъж, ама кой знае, може някой по-голям боклук да се е льопнал.
И точно преди да се разжужи така беше на автомивка (цялостно почистване), та може и там да са провокирали нещо.
John3V
Мнениеот John3V » Сря 10 юни 2009 19:20
Taкааа, оказа се, точно това, което не бих могъл да очаквам:
Двигателчето на клапата, която указва дали въздуха в купето да се върти или да се взема въздъх отвън (през филтъра естествено). Поради някаква причина се е откачила рейката и понеже двигателя няма сензори за горе/долу си е въртял нон-стоп. Закачих му рейката и всичко е по реда си вече.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Re: Жужене, чува се в купето. От какво е? РЕШЕНО!
Мнениеот freestyler911 » Сря 10 юни 2009 20:39
а честито, това е от малкото ремонти без да влагаш средства , и без да е придружен с лудо обикаляне по симеон и по моргите
:applause: :applause:
John3V
Мнениеот John3V » Чет 11 юни 2009 12:00
Aз отдавна съм се отказал да обикалям моргите.
Каквото ми е потрябвало - има го в магазина (ако не в кварталния, то при представителите на VW го има), ново и с гаранция.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Чет 11 юни 2009 13:57
John3V написа:Aз отдавна съм се отказал да обикалям моргите.
Да бе , и като ти се озъбят с едни 380 кинти за машинка за ел стъкла и клякаш нали ?
Аз междо другото съвсем скоро ще имам количество от около 30-40 комплекта водачи и за трита вида машинки на поло.
Както и ще разполагам със всички пластмаси по интериора на всички автомобили от ваг групата.... и не само ...
Потребители, разглеждащи този форум: mitko_9988 и 43 госта
