Помагайте- влиза вода някаде отпред на Голфа ми
Me4ev_77
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:01
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Кубрат
Мнениеот Me4ev_77 » Пет 12 юни 2009 9:18
Здр., :( ,проблема ми е следния - от 2-3 седмици значи след предния дъжд започна да ми се мокрят стелките шофьорската и зад мене.Влиза вода някаде отпред между предния капак и стъклото,но незнам точно откаде.Спирам и от левия праг си потича вода.Вчера след поредния порой тая сутрин същата работа-даже преди малко забелязах,че и пасажерската предна стелка и мокета са мокри.Егати тая сутрин пътувам за работа и като загря от духалките пара даже излиза - колата стана като аквариум.Откаде мойе чак толкова да влиза?Отдолу не е със сигурност от пода-няма ръжди и дупки,знам си колата.Чак толкова отпреде ли ?Възможно ли е ?
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Re: Помагайте- влиза вода някъде отпред на Голфа ми
Мнениеот naskogolf » Пет 12 юни 2009 9:28
Възможно е водата да влиза от вратата покрай стъклото ,ако я няма или се отлепила илолациата между вратата и кората.При брат ми ставше така при стариат голф след като залепи нови найлони проблемът се реши.
Me4ev_77
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Re: Помагайте- влиза вода някаде отпред на Голфа ми
Мнениеот Me4ev_77 » Пет 12 юни 2009 9:36
Отивам на автомивка и същата работа спирам и си тече отлевия праг вода.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Пет 12 юни 2009 9:52
Може да са запушени отводнителните отвори под механизма на чистачките. Махни пласмасата, която закрива този механизъм и изчисти от боклуците. Бръкни с нещо тънко в двата отвора, за да ги отпушиш и ги промий с вода.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 12 юни 2009 9:54
Отпушени ли са ти отворите за отводняване дето са отпред? Като вдигнеш капака и отиваш там където трябва да ти е въздушния филтър. Между него и калника има една дупка, дето трябва да няма вода в нея. Ако има - това ти е проблема. Почваш да ровиш докато изкараш боклуците и водата ще се отече. Същото май го има и в на левият калник.
slavi777
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 15:47
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: EZ 1990
Мнениеот slavi777 » Пет 12 юни 2009 11:37
И аз мисля,че са се запушили отворите за оттичането на водата,дето са при механизма за чистачките.Аз така си патих преди година и сега редовно ги промивам.
Me4ev_77
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Мнениеот Me4ev_77 » Пет 12 юни 2009 12:17
Тая сутрин преди да тръгна за работа ги погледнах- май наистина са пълни с боклуци,но не ми се ровеше,щях да закъснея.Затова довечеара ще ги погледна,най вероятно е от тях.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 12 юни 2009 19:40
Me4ev_77 написа:Тая сутрин преди да тръгна за работа ги погледнах- май наистина са пълни с боклуци,но не ми се ровеше,щях да закъснея.Затова довечеара ще ги погледна,най вероятно е от тях.
И ти влиза през отвора за въздуха на купето.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 13 юни 2009 0:08
За дренажите е ясно,но да споделя и мой опит:огледайте планката която държи пантата на предния капак,там се събират няколко ламарини и е подложен някакъв уплътнител притиснат отгоре с пантата и боядисано после.При напукване в зоната теча в купето е невероятен и като количество и като локализация.При моя случай имаше тенекеджийска работа в зоната и впоследствие 4 пръста вода в цялото купе.Едно канче да сипя на предния джам и половината е вътре :shock .Сякаш капките идваха от слепката на стъклото в долния ъгъл до дясна предна колона,направо бях убеден че е разлепено от удара.Мокра букса на колонката и капки по вътрешната част на прага,все едно от вентилатора някъде идва,ма той сух и прашасал.Решението беше демонтаж на пантата и подложка от "болткит",монтаж и запечатка с малко боичка.Е,може случаят да е уникален,но се е случвало
GTspecial
Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Мнениеот GTspecial » Съб 13 юни 2009 2:05
Люк имаш ли? Питам, защото ако имаш и не работи или не си почиствал неговите дренажи може и да е оттам ! :012:
:arrow:
Me4ev_77
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Мнениеот Me4ev_77 » Съб 13 юни 2009 8:16
Люк нямам, вече са почистени отводнителите- и двата бяха запушени,левия с боклуци и тиня даже,а десния бе запушен с тампона,който подпира предния капак за предния калник при затвряне.Ще видим след дъжд как е положението,дано да няма пак вода.Днеска изсушавам мокета и стелките.
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Съб 13 юни 2009 19:02
Съвет и от мен!!!Провери мястото където влиза/излиза/ жилото за отваряне на предния капак.Има гумен тампон-ако е изгнил или го няма 100% влиза от там вода,при мен беше така.Намира се от щофьорската страна точно под предния джам,за целта е нужно да махнеш кората под чистачките и се вижда много ясно.Не пренебрегвай съвета ми!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 100 госта
