Г4 при потегляне притриса
malina_66
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 14:06
Местоположение: Varchetc
Мнениеот malina_66 » Съб 13 юни 2009 14:20
Защо при запалване на колата притриса понякога?
The Officer
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
Местоположение: Карлово
Re: Г4 при потегляне притриса
Мнениеот The Officer » Съб 13 юни 2009 17:58
не разбрах точно за какво става дума.
При запалване или при потегляне?
Ако е при потегляне-съединител , ако е при запалване-най вероятно са тампони на мотора.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 юни 2009 22:51
А ако е веднага след запалване, в продължение на 30 секунди до 2-3 минути- става доста по-сложно!
Кофти масло, повдигачи на клапани, кофти горивна смес, кофти искра (което включва цлостна проверка на запалителната система, защото не е задължително точно свещите да са виновни)
Всъщност- колата бензин ли е или дизел?
Код на мотора?
Бъдете по-подробни, ве хораа....
malina_66
Мнениеот malina_66 » Нед 14 юни 2009 19:55
Благодаря за отговорите! Колата е дизел. При запалване го прави понякога. изключвам и след тов пали нормално.
edit0r
Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Мнениеот edit0r » Вто 16 юни 2009 23:26
Възможност най-веротиятна съединител комплект 900 лв
или тампони!
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 75 госта
