Г4 при потегляне притриса
malina_66
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 14:06
- Местоположение: Varchetc
Защо при запалване на колата притриса понякога?
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Re: Г4 при потегляне притриса
не разбрах точно за какво става дума.
При запалване или при потегляне?
Ако е при потегляне-съединител , ако е при запалване-най вероятно са тампони на мотора.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А ако е веднага след запалване, в продължение на 30 секунди до 2-3 минути- става доста по-сложно!
Кофти масло, повдигачи на клапани, кофти горивна смес, кофти искра (което включва цлостна проверка на запалителната система, защото не е задължително точно свещите да са виновни)
Всъщност- колата бензин ли е или дизел?
Код на мотора?
Бъдете по-подробни, ве хораа....
Код на мотора?
malina_66
Благодаря за отговорите! Колата е дизел. При запалване го прави понякога. изключвам и след тов пали нормално.
- edit0r
- Регистриран на: Съб 24 май 2008 23:38
Възможност най-веротиятна съединител комплект 900 лв
или тампони!
или тампони!
