Проблем с голф 3 синхро търси се читав стругар!!
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот amikus » Нед 14 юни 2009 22:29
Здравейте на всички днес по време на път ми замириса на изгоряла пластмаса като стигнах в Пловдив гледам отзад пуши до задна дясна гума.Спрях веднага свалих гумата и цялата джанта отвътре беше омазана с някаква черна гняс като разтопена пластмаса и грес.След като сложих гумата нещо почна да трака и да свири отзад ама неможах да намеря някакъв работещ сервиз по това време 17.00 беше търсих някакъв сервиз формула така ми казаха няколко таксиджии ама не го открих.Дойдох си леко леко до София преди час и се чудя какво може да е сдало багажа?Някой ако знае да казва предварително благодаря!!
Последна промяна от amikus на Вто 30 юни 2009 23:19, променено общо 1 път.
ninja_1
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 2:13
Re: Проблем с голф 3 синхро лагер може би?
Мнениеот ninja_1 » Нед 14 юни 2009 22:51
Е,то там има лагер,каре и семеринг.Главината е като предна на обикновен Голф...Ако е сдал багажа лагера,може карето да е смляло семеринга...
amikus
Мнениеот amikus » Пон 15 юни 2009 13:16
Ще съм благодарен ако някой даде цени на частите и труд евентуално.Цяла сутрин ровя из нета и нищо.
mr_bush
Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
Автомобил: Vw Transporter T6
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 15 юни 2009 16:39
Лагер 30, 40лв (зависи от марката)
карето мисля, че е около 50лв
amikus
Мнениеот amikus » Пон 15 юни 2009 17:58
С риск да стана досаден марка някаква да препоръчаш мисля да купя по 2 и да сменя и от двете страни че колко страх брах да не ме изпревари гумата по магистралата :083: А четох из форума някаде че карето е 690 лева :screwy :horror: точно задното и голям дефицит било.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пон 15 юни 2009 18:00
mr_bush написа:Лагер 30, 40лв (зависи от марката)
Не и задни за синхро ... mhihi Някъде по форума бях срещал космическа цена за задно каре на 3-ка синхро.
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 15 юни 2009 18:06
това за синхрото съм пропуснал да го видя :roll: бах мааму по-добре да си купя друг голф отколкото нов лагер :banghead:
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пон 15 юни 2009 20:40
Бързият написа:
при двойката ато предните.вероятно и при теб е така.а я провери да не си си чел за задна лагер-главина при пасат синхро.там се говореше за такива цифри
amikus
Мнениеот amikus » Пон 15 юни 2009 21:51
Я кажете дали е заминала и главината че изнамерих синхро на части да знам какво да пазарувам.Чакам сега да я вкарвам в сервиз и незнам още какво е положението не съм свалял да гледам само гумата свалях и всичко беше охвърляно с чернилка вие свири трака и притриса при скорост над 100 км.
mr_bush
Двигател: 2016
Местоположение: Bg
Мнениеот mr_bush » Пон 15 юни 2009 22:01
на главината няма какво да и стане :roll: Или при синхрото е по-различно :lol:
ninja_1
Мнениеот ninja_1 » Пон 15 юни 2009 22:18
ninja_1 написа:Е,то там има лагер,каре и семеринг.Главината е като предна на обикновен Голф...Ако е сдал багажа лагера,може карето да е смляло семеринга...
:wink:
Потребители, разглеждащи този форум: SeatSportuser и 50 госта
