Проблем с голф 3 синхро търси се читав стругар!!
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Здравейте на всички днес по време на път ми замириса на изгоряла пластмаса като стигнах в Пловдив гледам отзад пуши до задна дясна гума.Спрях веднага свалих гумата и цялата джанта отвътре беше омазана с някаква черна гняс като разтопена пластмаса и грес.След като сложих гумата нещо почна да трака и да свири отзад ама неможах да намеря някакъв работещ сервиз по това време 17.00 беше търсих някакъв сервиз формула така ми казаха няколко таксиджии ама не го открих.Дойдох си леко леко до София преди час и се чудя какво може да е сдало багажа?Някой ако знае да казва предварително благодаря!!
Последна промяна от amikus на Вто 30 юни 2009 23:19, променено общо 1 път.
Re: Проблем с голф 3 синхро лагер може би?
Е,то там има лагер,каре и семеринг.Главината е като предна на обикновен Голф...Ако е сдал багажа лагера,може карето да е смляло семеринга...
- amikus
Ще съм благодарен ако някой даде цени на частите и труд евентуално.Цяла сутрин ровя из нета и нищо.
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Лагер 30, 40лв (зависи от марката)
карето мисля, че е около 50лв
- amikus
С риск да стана досаден марка някаква да препоръчаш мисля да купя по 2 и да сменя и от двете страни че колко страх брах да не ме изпревари гумата по магистралата
А четох из форума някаде че карето е 690 лева
точно задното и голям дефицит било.
точно задното и голям дефицит било.- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
mr_bush написа:Лагер 30, 40лв (зависи от марката)
Не и задни за синхро ...
Някъде по форума бях срещал космическа цена за задно каре на 3-ка синхро.- mr_bush
- Двигател: 2016
това за синхрото съм пропуснал да го видя
бах мааму по-добре да си купя друг голф отколкото нов лагер
Бързият написа:mr_bush написа:Лагер 30, 40лв (зависи от марката)
Не и задни за синхро ...Някъде по форума бях срещал космическа цена за задно каре на 3-ка синхро.
при двойката ато предните.вероятно и при теб е така.а я провери да не си си чел за задна лагер-главина при пасат синхро.там се говореше за такива цифри
- amikus
Я кажете дали е заминала и главината че изнамерих синхро на части да знам какво да пазарувам.Чакам сега да я вкарвам в сервиз и незнам още какво е положението не съм свалял да гледам само гумата свалях и всичко беше охвърляно с чернилка вие свири трака и притриса при скорост над 100 км.
- mr_bush
- Двигател: 2016
на главината няма какво да и стане
Или при синхрото е по-различно
ninja_1 написа:Е,то там има лагер,каре и семеринг.Главината е като предна на обикновен Голф...Ако е сдал багажа лагера,може карето да е смляло семеринга...
