турбото не надува.след рестарт се оправя-решено
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Re: турбото не надува.след рестарт се оправя
Мнениеот didi7777 » Пет 12 юни 2009 20:55
Stivi написа:
didi7777 написа::не:
Пука му на някой с колко лопатки е ! Важното е да работи ако ще и само с 3 да е :!:
батка не за друго ами щото дадох моито турбо на един приятел с голф 3 110 и тои каза, че не става аз съм с 11 лопатки тои с 9 и се учудих при условие ,че турботата са 110 е за това де а моито е от ибиза 110
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 13 юни 2009 15:04
didi7777 написа:
Stivi написа:
Ами щом са с различен брой лопатки значи са и с различни каталожни номера и 100% разликата не е само в броя лопатки затова и не са взаимозаменяеми !
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Пон 15 юни 2009 18:50
няма ли някакъв начин да я почистя без да я смъквам например с някакъв спрей.толкова е напреднала науката че :roll:
VRPerformance
Регистриран на: Пет 02 яну 2009 4:51
Мнениеот VRPerformance » Пон 15 юни 2009 21:31
НЕ,но пробвай да раздвижиш лостчето нагоре надуло,а ти сигорен ли си че в турбото е проблема?как ти е Н75-клапана?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 15 юни 2009 22:06
колкото и да е напреднала науката, не можеш да си измиеш двигателя без да отваряш капака.все едно да се пробваш с пароструйка ,през фугите на калниците :D
dany75
Регистриран на: Нед 01 апр 2007 23:03
Мнениеот dany75 » Вто 16 юни 2009 16:16
трябва да се свали и да се почисти турбината и да се раздвижи лостчето и ще се оправи :D аз имах същия проблем с пасата
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Сря 17 юни 2009 14:22
изобщо несъм сигурен че е турбото може и в самия клапан да е проблема.но когато бях умотал маркучите на вакуумите и я носих на иван,тогава още той каза че турбото ми е за почистване
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Нед 09 авг 2009 14:18
рефреш на темата с малко развитие.почистих турбото милиии не ми се говори жалка картина жсе едно със смола си го заливал.сложих го и газ към разград на сватба и таман си викам ще се покефя на колата когато отново изключи.идеше ми да се гръмна.само незнам дали може да оказва влияние това че не съм изчистил старите грешки от компа
morfei1
Мнениеот morfei1 » Нед 09 авг 2009 16:29
Логове направихте ли и на тази кола, за да се види кога влиза в сервизен режим и какво се случва?
Ако не сте, мисля това ще ти помогне - http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=301
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Нед 09 авг 2009 21:37
не не съм логвал нищо
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 15 сеп 2009 7:05
проблема е решен-клапан н75 за смяна
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: турбото не надува.след рестарт се оправя-решено
Мнениеот milmar » Вто 15 сеп 2009 11:42
Ей , браво :да: . И за всички да ни е урок -> почвайте от най лесното :012: .
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Вто 29 сеп 2009 17:08
Извинявайте колеги, че се меся в темата с мой проблем, но не искам да бълвам нови и нови теми. Изчетох цялата тема и ще я ползвам не за друго, а понеже мисля за тоя клапан Н75. Моя проблем е, че ми надува повече от колкото трябва. Колата ми е Пасат Б5 АФН 110+ с чип от Брезел. Питах го той ми каза, че турбото трябва да надува на 1.15 бара. Преди 2 дни сложих манометър за да го следя надува и какво да видя....карал съм половин година с налягане около 1.45-1.5 при пълна газ. Грозното е, че това налягане ми докарва не вървеж, а пушеци. Също забелязвам, че дори да настъпя до ламарината трябва да изчакам да мине 2000 оборота за да надуе над 0.5 бара което си е доста лаг според мен. Когато мине 2000 оборота адски бързо скача на 1.4-1.5 бара и ги държи без да влиза в аварийни режими и да ми забива. Айде малко да разчупя темата и да видя вашите предположения.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 29 сеп 2009 17:38
Като пренадува с толкова влиза ли в сервизен режим? Катализатор имаш ли?
Иначе решенията са проверка на мъркучите на Н75, самият Н75, зацапана-блокирала геометрия на турбо....
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Вто 29 сеп 2009 17:50
Няма сервизен режим. Нямам катализатор. Няма и забиване след 3000. Аз съм почти убеден, че е тоя клапан, но понеже няма забиване и сервизен режим и си мисля да не е нещо друго.
