Алтернатор Голф 2
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: Алтернатор Голф 2
Мнениеот poni » Пон 15 юни 2009 21:01
я си провери уреда.не може да зарежда толкова.нещо бъркаш.при положение,че акумулатора е 12 волта ти къде ги замери тия 2 волта??
stoqnov_s
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 19:46
Автомобил: AUDI A4
Местоположение: Варна-Силистра 1.6D JP- Трак Трака Та Трак
Мнениеот stoqnov_s » Пон 15 юни 2009 21:13
Откачих кабелът който излиза от алтернаторът и замерих дирекно на генераторът, при нормални обороти на моторът без форсиране ми даде това напрежение.
poni
Мнениеот poni » Пон 15 юни 2009 21:32
stoqnov_s написа:Откачих кабелът който излиза от алтернаторът и замерих дирекно на генераторът, при нормални обороти на моторът без форсиране ми даде това напрежение.
нямам думи.това,което можеш да си направиш сам,не може да ти го направи и най-лошия майстор.за 5 лева чудеса правите бе!закачай му кабела и тогава мери.ако имаш късмет да не си опукал релето,напрежението трябва да е около 14 волта.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 15 юни 2009 21:40
Не виждам разлика как замервам напрежението, дали е с вързан акумолатор или не, все пак аз исках да замеря директно генераторът .Регулаторът ми е в четко държателят, при замерване с акумолаторът ми дава напрежението на акумолаторът и затова го откачих за да видя колко волтаж ми прави и дали работи. Не разбрах това за опукването на релето как ще стане според теб, е разбирасе ако не го дам на късо.
Последна промяна от stoqnov_s на Пон 15 юни 2009 22:07, променено общо 2 пъти.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Пон 15 юни 2009 21:49
Премери напрежението на извода с тънкия син кабел.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 15 юни 2009 21:59
anrus написа:Премери напрежението на извода с тънкия син кабел.
На тънкият син кабел не ми дава никакво напрежение,странното е че това кабелче е прекъснато нарочно от предният собственик.
poni
Мнениеот poni » Пон 15 юни 2009 22:08
прав си.не можеш да го опукаш,щото не можеш да го запуснеш.
тия 2 волта ти идват през крушката на таблото.без синия кабел не може да се възбуди генератора
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 15 юни 2009 22:19
poni написа:прав си.не можеш да го опукаш,щото не можеш да го запуснеш.
Крушката си работеше нормално до преди две седмици, при даване на контакт си светваше и след запалване си изгасяше. А сега ни вопъл ни стон от нея, а по принцип трябва да свети при липса на зареждане от страна на генератора. Както и дае утре на маистор и псле ще кажа какво му е имало.
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 15 юни 2009 22:22
А как е работило до сега. Да спомена само, колата е дизелова а и предният собственик е еладжия, и ме съмнява той да нее правил някакви магарии.
poni
Мнениеот poni » Пон 15 юни 2009 22:25
не може хем да ти е прекъснат тънкия кабел от стария собственик,хем да ти свети крушката.я преди да отидеш на майстор си свържи тоя синия кабел за крушката.и тогава пак провери дал изарежда.ама тоя път без да откачаш кабела
stoqnov_s
Автомобил: AUDI A4
Мнениеот stoqnov_s » Пон 15 юни 2009 22:30
poni написа:не може хем да ти е прекъснат тънкия кабел от стария собственик,хем да ти свети крушката.я преди да отидеш на майстор си свържи тоя синия кабел за крушката.и тогава пак провери дал изарежда.ама тоя път без да откачаш кабела
Ще пробвам утре, но мие странно как е работило до сега.
Потребители, разглеждащи този форум: SeatSportuser и 47 госта
