Блаупункт bgx 542 ?
- Сашо Белята
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
- Местоположение: Лясковец
Блаупункт bgx 542 ?
Здр, колеги по насока от мой приятел си купих дву лентови колонки Блаупункт модел Bgx-542 , м момента на продажбата при пробата свириха мн добре.Гаранция неми дадоха тъйкато за този модел нямало.След монтава обаче не всирнаха както в магазина.Купени са от Техномаркет за 37 лв.Дали е от касетофончето или нещо са ме метнали.Баси изобщо няма.
, Авера каза че е от касетофона , по точно че неможе да ги захрани тъйкато по негово предположение не е повече от 2 по 10 вата.Вие какво мислите ?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Блаупункт bgx 542 ?
За съжаление ти сам си се метнал купувайки Blaupunkt. Това със захранването са митове и легенди, един качествен говрител трябва да свири еднакво добре на всякакви мощности. Просто "това не може да захрани тея колони" не е причина за лошо свирене.
А сега възможните заподозряни:
- объркал си поляритетите при свързване,
- проблем в авто радиото.
- лоши връзки.
Имах клас А еднотаткно лампово усилвателче 2 х 3W, което вързано за 100W колони караше чашите във витрната да звъннат.
Мошността е осново определяш фактор за печки, бойлери и т.н. звуковото налягане се мери в децибели.
- лоши връзки.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 16 юни 2009 9:48, променено общо 1 път.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Бай Семо написа:Здр, колеги по насока от мой приятел си купих дву лентови колонки Блаупункт модел Bgx-542 , м момента на продажбата при пробата свириха мн добре.Гаранция неми дадоха тъйкато за този модел нямало.След монтава обаче не всирнаха както в магазина.Купени са от Техномаркет за 37 лв.Дали е от касетофончето или нещо са ме метнали.Баси изобщо няма., Авера каза че е от касетофона , по точно че неможе да ги захрани тъйкато по негово предположение не е повече от 2 по 10 вата.Вие какво мислите ?
Ще ги захрани!
Прегледай си кабелите от касетофона до говорителите. Прегледай да не си ги дефазирал.
(колегата ме изпревари.)
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
radi_nrj написа:За съжаление ти сам си се метнал купувайки Blaupunkt. Това със захранването са митове и легенди, един качествен говрител трябва да свири еднакво добре на всякакви мощности. Просто "това не може да захрани тея колони" не е причина за лошо свирене.
- лоши връзки.
Мошността е осново определяш фактор за печки, бойлери и т.н. звуковото налягане се мери в децидели.
Крайно време беше някой да го напише.
- Сашо Белята
Благодаря колеги , по мой предположения проблема ми е от кастофончето.Тъйкато както и да ги вържа сложа ли баланса на задни свирят и предните.Касетофона е доста стар няма цифров баланс , всичко е с потенциометри , даже няма и евро букса!Предполагам че може единия канал да е заминал или нещо друго да е ...
А като съвет какво ще ми препоръчате за касетофонче с хубави параметри " марки " ?
Аз лично се спрях на vw gamma 5 - ориг. кастофон на голф 4.CD не искам тъйкато колата е служебна и няма аларми и централно.
За колонките от по горните постове:
Ами по книжка ги дават : Sound pressure level ( 2.83v/m) 91 dB
A kakво ще рече да съм ги Дефазирал ... ?
Последна промяна от Сашо Белята на Вто 16 юни 2009 11:36, променено общо 1 път.
misho_GTI
Бай Семо написа:Благодаря колеги , по мой предположения проблема ми е от кастофончето.Тъйкато както и да ги вържа сложа ли баланса на задни свирят и предните.Касетофона е доста стар няма цифров баланс , всичко е с потенциометри , даже няма и евро букса!Предполагам че може единия канал да е заминал или нещо друго да е ...
viewtopic.php?f=46&t=141304 Ето Гамма 5.
- Сашо Белята
misho_golfa написа:Бай Семо написа:Благодаря колеги , по мой предположения проблема ми е от кастофончето.Тъйкато както и да ги вържа сложа ли баланса на задни свирят и предните.Касетофона е доста стар няма цифров баланс , всичко е с потенциометри , даже няма и евро букса!Предполагам че може единия канал да е заминал или нещо друго да е ...
минах от там видях го ...
misho_GTI
Бай Семо написа:A kakво ще рече да съм ги Дефазирал ... ?
Обърнал си поляритета.
Пробай на единия от говорителите да му размениш + и -, и ако си ги бил дефазирал ще се оправи.
Последна промяна от misho_GTI на Вто 16 юни 2009 11:41, променено общо 3 пъти.
- Сашо Белята
misho_GTI
- Сашо Белята
misho_golfa написа:Бай Семо написа:A kakво ще рече да съм ги Дефазирал ... ?
мерси ще пробвам
- Сашо Белята
Противно на вашите очаквания се оказа че кастофончето е причина за кофти звук.Но грешки имаше и от моя страна, трийте темата , благодаря за съветите
