Нафталин в нафтата
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Нафталин в нафтата
Мнениеот rosen79 » Вто 16 юни 2009 10:54
Да,но не повече от 3 литра,за да не стане издънка.Най-сигурно е ако знаеш точно клко ти събира резервоара сипваш 10% и пълниш до горе.Примерно,ако ти събира 60литра сипваш 6 литра бензин,и пълниш до горе.
passat_1.6TdI
Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
Местоположение: Монтана
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 16 юни 2009 10:56
А може ли да стане нещо с мотора от този бензин?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 16 юни 2009 10:58
Ако не се улееш в количеството, не.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 16 юни 2009 11:07
Аа понеже не разбирам много от мотори да питам понеже преди 4 години като купих пасата и смених всичко по ходовата част масло,и ремъци,но ролки несъм сменял никога от както го имам,трябва ли да ги сменям,че това ме спира да правя експеримента с бензина,като го издувам така да не стна нещо,че от тези ролки никога несъм се интересувал,некои викат абе карай и да не ти пука тва не е като ремък да се къса то се чупи.Дали е така незнам,защото от ролки нищо не разбирам.Благодаря предварително!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 16 юни 2009 11:11
Ако иа да става нещо с ролките ще стане и без да правиш каквото и да е.Ролките е желателно да се сменят с ремъците.Тея дето ти казват да караш така,и че това не се къса,ги питай наясно ли са кво става когато длокира лагера на някоя ролка.Аз ще ти кажа,става лошо за двигателя,и за твоя джоб.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 16 юни 2009 11:14
А по принцип на колко хиляди се сменят ролки,защото бях чел някъде,че тези с които излиза колата от завода издържат по 180-200 хиляди.Незнам дали е така просто така бях чел.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 16 юни 2009 11:17
Заедно с ремъците на 60000км мисля.Това дето си чул са митове и легенди според мен,но може и да изкарат.Не знам някой,който ще рискува да кара толкова с едни ролки.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 16 юни 2009 12:50
В интерес на истината ролките в повечето случей държат ,ама като знам ,че една ролка е 20-30 лева ,а евентуален ремонт 1000-2000 лева - смяната на паркитка е задължителна.
Dizel_fen
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
Мнениеот Dizel_fen » Вто 16 юни 2009 20:39
passat_1.6TdI написа:Примерно може ли на 30л. нафта 2л и половина или 3л.??
Може ,как да не може-аз на полото 1.9 Д АЕФ по-погрешка му сипах 3 литра бензин към 7 литра нафта.Върви си без забележка колата,малко му се вдигнаха оборотите на празен ход,но друго не съм забелязал.И малко повече върви :D
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Вто 16 юни 2009 22:08
rosen79 написа:Заедно с ремъците на 60000км мисля.Това дето си чул са митове и легенди според мен,но може и да изкарат.Не знам някой,който ще рискува да кара толкова с едни ролки.
Колега оригиналните наистина издържат по толкова. Аз карах нова кола на 160000 км. смених ролка и ремъци. бяха оригинални на 2 годишна кола.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Вто 16 юни 2009 22:13
Значи към всички колеги които четат темата. Ако майстор ви казва сменете масло на 10000 направете го на 8000-9000 ако ви каже сменете ремък и ролка на 60000 сменете го на 50000. Не чакайте последния момент. Въздушен и маслен филтър сменям на всяка смяна на маслото. Горивния филтър го сменям през смяна на маслото. Не се свидете за 30-40 лв. за ролка ако тя блокира ще гледате криви клапани тогава. мм м м :mrgreen: друго не се сещам за сега да посъветвам колегата дето е писал за ремъка :)
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Вто 16 юни 2009 22:15
Ейй тва със бензина ще го пробвам като отивам тази седмица на пътешествие Варна - Разград - Елена н СЪБОРААААА - Велико Търново - Габрово - Дряново - Разград - Варна. Да се кара 800 км. с малко бензин мисля че ще се отрази добре само да не ме прибират на платформа.
passat_1.6TdI
Мнениеот passat_1.6TdI » Вто 16 юни 2009 22:16
Аа за маслото аз го сменям на макс. 7500км почти винаги на 7200км, и тогава сменям и трите филтъра.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 16 юни 2009 22:47
sinanmetin написа:
И си карал с ени ремъци и ролко 160000км?И то за 2 години?В гаранционен сервиз ли си и правил обслужване?Ако да няма как да не са ти сменяни ролките и ремъците.
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Сря 17 юни 2009 6:25
rosen79 написа:
sinanmetin написа:
Ами да понеже в Мото Пфое колата беше Форд транзит кънект от тез малките баничарки искаха за смяна на ремък и ролка над 1000 лв. шефа каза да се смени в друг сервиз и на 160000 км. се смениха но бях сигурен щото аз съм карал колата през цялото време. Това за ремъка не влиза в гаранционното обслужване.
