Нафталин в нафтата
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Нафталин в нафтата
Да,но не повече от 3 литра,за да не стане издънка.Най-сигурно е ако знаеш точно клко ти събира резервоара сипваш 10% и пълниш до горе.Примерно,ако ти събира 60литра сипваш 6 литра бензин,и пълниш до горе.
- passat_1.6TdI
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 17:00
- Местоположение: Монтана
А може ли да стане нещо с мотора от този бензин?
- rosen79
Ако не се улееш в количеството, не.
- passat_1.6TdI
Аа понеже не разбирам много от мотори да питам понеже преди 4 години като купих пасата и смених всичко по ходовата част масло,и ремъци,но ролки несъм сменял никога от както го имам,трябва ли да ги сменям,че това ме спира да правя експеримента с бензина,като го издувам така да не стна нещо,че от тези ролки никога несъм се интересувал,некои викат абе карай и да не ти пука тва не е като ремък да се къса то се чупи.Дали е така незнам,защото от ролки нищо не разбирам.Благодаря предварително!
- rosen79
Ако иа да става нещо с ролките ще стане и без да правиш каквото и да е.Ролките е желателно да се сменят с ремъците.Тея дето ти казват да караш така,и че това не се къса,ги питай наясно ли са кво става когато длокира лагера на някоя ролка.Аз ще ти кажа,става лошо за двигателя,и за твоя джоб.
- passat_1.6TdI
А по принцип на колко хиляди се сменят ролки,защото бях чел някъде,че тези с които излиза колата от завода издържат по 180-200 хиляди.Незнам дали е така просто така бях чел.
- rosen79
Заедно с ремъците на 60000км мисля.Това дето си чул са митове и легенди според мен,но може и да изкарат.Не знам някой,който ще рискува да кара толкова с едни ролки.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
В интерес на истината ролките в повечето случей държат ,ама като знам ,че една ролка е 20-30 лева ,а евентуален ремонт 1000-2000 лева - смяната на паркитка е задължителна.
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
passat_1.6TdI написа:Примерно може ли на 30л. нафта 2л и половина или 3л.??
Може ,как да не може-аз на полото 1.9 Д АЕФ по-погрешка му сипах 3 литра бензин към 7 литра нафта.Върви си без забележка колата,малко му се вдигнаха оборотите на празен ход,но друго не съм забелязал.И малко повече върви
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
rosen79 написа:Заедно с ремъците на 60000км мисля.Това дето си чул са митове и легенди според мен,но може и да изкарат.Не знам някой,който ще рискува да кара толкова с едни ролки.
Колега оригиналните наистина издържат по толкова. Аз карах нова кола на 160000 км. смених ролка и ремъци. бяха оригинални на 2 годишна кола.
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
Значи към всички колеги които четат темата. Ако майстор ви казва сменете масло на 10000 направете го на 8000-9000 ако ви каже сменете ремък и ролка на 60000 сменете го на 50000. Не чакайте последния момент. Въздушен и маслен филтър сменям на всяка смяна на маслото. Горивния филтър го сменям през смяна на маслото. Не се свидете за 30-40 лв. за ролка ако тя блокира ще гледате криви клапани тогава. мм м м
друго не се сещам за сега да посъветвам колегата дето е писал за ремъка
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
Ейй тва със бензина ще го пробвам като отивам тази седмица на пътешествие Варна - Разград - Елена н СЪБОРААААА - Велико Търново - Габрово - Дряново - Разград - Варна. Да се кара 800 км. с малко бензин мисля че ще се отрази добре само да не ме прибират на платформа.
- passat_1.6TdI
Аа за маслото аз го сменям на макс. 7500км почти винаги на 7200км, и тогава сменям и трите филтъра.
- rosen79
sinanmetin написа:rosen79 написа:Заедно с ремъците на 60000км мисля.Това дето си чул са митове и легенди според мен,но може и да изкарат.Не знам някой,който ще рискува да кара толкова с едни ролки.
И си карал с ени ремъци и ролко 160000км?И то за 2 години?В гаранционен сервиз ли си и правил обслужване?Ако да няма как да не са ти сменяни ролките и ремъците.
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
rosen79 написа:sinanmetin написа:rosen79 написа:Заедно с ремъците на 60000км мисля.Това дето си чул са митове и легенди според мен,но може и да изкарат.Не знам някой,който ще рискува да кара толкова с едни ролки.
Ами да понеже в Мото Пфое колата беше Форд транзит кънект от тез малките баничарки искаха за смяна на ремък и ролка над 1000 лв. шефа каза да се смени в друг сервиз и на 160000 км. се смениха но бях сигурен щото аз съм карал колата през цялото време. Това за ремъка не влиза в гаранционното обслужване.
Потребители, разглеждащи този форум: AFN98, Google [Bot] и 101 госта
